pan_sav написал : инструмент конечно стоящий, но покупать его специально было бы непрактично.
Да у меня Дремель 400 имеется, поэтому покупка при способы не напрягает. Успехов, Валентин.
23.10.2008 в 18:52:28
25.02.2009 в 08:30:49
Проблема нарисовалась позавчера на ровном месте. При выборе цвета затирки руководствовался тем что он должен быть как можно ближе к цвету плитки. На деле оказалось, что цвет буквально сливается с плиткой. Плитка 10*10. И затиркой лучше бы подчеркнуть именно ячейки, т.е. лучше было б выбрать контрастный цвет. Затер уже около 1 кв м т.е порядка 20 погонных метров. Затирка Сопро. Стоит ли заморачиваться на выковыривание и как? Или овчинка выделки не стоит? Стерпится. Слюбится.
25.02.2009 в 08:41:46
CopraFive написал : Стоит ли заморачиваться на выковыривание и как?
Спокойно прочистите.Можно ножом(с выдвижным лезвием),куском полотна от ножовки по металлу. За два дня она еще не "зачерствела".Только поаккуратнее,чтобы сколов не наделать.
25.02.2009 в 08:51:34
Можно еще щеткой проволочной для дрели. Но чтобы дрель была с регулировкой оборотов. На малых - хорошо чистит. Если увеличить обороты, то плитку стачивает так же легко, как затирку :)
25.02.2009 в 11:10:57
Есть специальный девайс для чистки швов.
25.02.2009 в 11:26:02
CopraFive написал : При выборе цвета затирки руководствовался тем что он должен быть как можно ближе к цвету плитки.
Никогда не было красиво при совпадении цветов...
25.02.2009 в 11:33:51
2CopraFive Есть у производителя Pufas . Ей просто покрывается старая затирка и ничего ковырять не придётся.
25.02.2009 в 11:54:05
Vlad55 написал : Есть специальный девайс для чистки швов.
имеется ввиду инструмент или строительная химия?
25.02.2009 в 12:27:27
CopraFive инструмент.
26.02.2009 в 08:21:30
ну вот половину только за вечер осилил. посредством ножовочного полотна, обойного ножа и т.н. пробойника для извлечения шпилек TIVOLI (такая штука типа керна, но с цилиндрическим концом диаметром 2 мм), купленного за 47 рублей в Леруа. Кстати, конец пробойника из цилиндрического довольно быстро стал коническим. Еще в Леруа присмотрел фрезу для Дремеля или ему подобных фрезеров. Диаметр 1,6 мм, судя по картинке на упаковке предназначена специально для прочистки межплиточных швов. Покупать не стал ибо стоит 450 рублей да и Дремеля у меня нет, а его нонеймовый собрат Практил там же в Леруа стоит еще 450 рублей. Вариант взят в качестве информации на вооружение, но оставлен про запас. Сегодня намерен продолжить терзать стену.
26.02.2009 в 23:58:05
Вот такая штука продается в оби со сменными лезвиями. очень даже ничего чистит
