13.02.2019 в 21:13:35
Ivan2017 написал: кроме несмываемого следа (от испарившейся воды)
попробуйте аккуратно лимонной кислотой, или уксусом протереть - сначала на незаметном месте
vago083050
vago083050
13.02.2019 в 21:28:54
Ivan2017, вспененный полиэтилен не является подложкой обеспечивающей требования по противостоянию давлению пара. Трещина и её загибающийся край говорит об "усыхании", т.е. изменении линейных размеров при падении влажности. Предпосылкой для Вашего происшествия может быть как просто падение равновесной влажности доски в отопительный сезон при падении влажности воздуха или, например, при длительном простаивании жилья без жизнедеятельности, что часто случается после ремонта, так и усугубление амплитуды изменения равновесной влажности доски из-за пренебрежения не только и не столько условиями эксплуатации, хотя в Вашем случае потоп 100% повлиял, а в большей степени условиями в момент укладки, как то:
  • завоз доски на объект не за 48 часов до укладки по окончании всех влажных работ и приведения влажности воздуха и основания к норме с обязательной проверкой, а когда захочется
  • вскрытие упаковок не в процессе укладки, а зачем-то загодя
  • отсутствие пароизоляционного слоя под подложкой или в её конструкции (вспененный полиэтилен таковым не обладает)
  • продолжение влажных работ уже после укладки паркета
  • укрытие доски плёнкой, чего категорически делать не следует.
Также отягощающим фактором для проявления негативных последствий являются горячие трубы отопления, пролегающие в стяжке.
P.S. Лужа с водой, стоящая неделю, - это вообще смерть. Влага, абсолютно точно, была впитана как поверхностями, так и воздухом, что и привело к максимальным амплитудным изменениям равновесной влажности доски, которые проявились в виде трещин при падении влажности воздуха. Вам ещё повезло, что результат оказался не столь критичным. Будет прогрессировать.
Ivan2017
Ivan2017
Самара
13.02.2019 в 23:02:42
vago083050, потоп и лужа это громко сказано, лужа была маленькая, см 30 в диаметре, локальная, на кухне, под мойкой. Все условия по укладке были выполнены, все, что вы написали, кроме пленки, но вы же сами и говорите что причина слишком сухой воздух, а плнка защищает от влаги снизу. И пленкао есть под стяжкой. Вот насчёт излишней сухости соглашусь, воздух суховат - 25-30 процентов с отоплением, хотя пользовался увлажнителями без фанатизма но пошли трещины и решил может наоборот зря, перестал на пробу но не помогло. Меня смутило что в истории с дверями не стали мне втирать про сухо/горячо/мокро, а признали брак и после замены действительно нет проблем... хотя конечно это разные вещи но шпон там повел себя так же. Всего из 65 м2 около десяти досок таких пока, за год.
vago083050
vago083050
13.02.2019 в 23:18:54
Ivan2017, влажность стяжки и воздуха на момент укладки как и чем проверяли? Почему пароизоляцией пренебрегли, а вдруг всё остальное "выполнили". Есть технология, которую надо соблюдать, и счастье будет.
Ivan2017
Ivan2017
Самара
13.02.2019 в 23:45:02
vago083050, Проверяли и приборами и пленкой на стяжке, я собственно не спорю, что технологию надо соблюдать, пренебрёг этим пунктом осознанно, посчитал что вреда будет больше, чем пользы (не для паркета конечно).
Микитович
Микитович
13.02.2019 в 23:46:38
Ivan2017 написал: Полопался шпон на некоторых досках. Не между полосами шпона а внутри по рисунку дерева, выглядит как мелкая трещинка и чуть приподняты края, становится таких все больше и больше, причина не понятна.
Нормальная паркет доска даже заливку выдерживает (теща расстаралась, да и собачка по молодости туда же). Шпон - ну не знаю, можно ли 4 мм ламель называть шпоном. У Вас видать с качеством не того, и ламели были непросушены и клея пожалели. Это все от изготовителя.
vago083050
vago083050
14.02.2019 в 01:30:29
Микитович, система контроля качества на подобных предприятиях устроена так, что то, что Вы предположили, невозможно в принципе. Как раз сегодня в очередной раз был на заводе Kahrs, (правда не на том, где делают Линнею в Польше, а на шведском) и утверждаю, что там по-прежнему всё на традиционно высочайшем уровне, степеней проверки столько и частота такая, что это исключено.
А вот то, что пользователи и строители пренебрегают технологией - сплошь и рядом.
Микитович
Микитович
14.02.2019 в 02:38:08
vago083050 написал: система контроля качества на подобных предприятиях устроена так,
Мерседес изготовленный в Германии, Польше и России - это три разных Мерседеса.
А уж о изделиях из древесного пиломатериала я вообще молчу. Чего казалось проще выполнить на чешском оборудовании по технологии OSB? И ведь умудряются же.
Ivan2017
Ivan2017
Самара
14.02.2019 в 09:08:53
Идеала не бывает, ни в Швеции ни в Польше ни на Луне. Одна доска например была с отпечатками пальцев под лаком :) Надо проще относиться к этому и принять как факт. Иначе можно свихнуться :) И это никак не зависит ни от бренда ни от производителя.
vago083050
vago083050
14.02.2019 в 10:19:33
Отпечаток пальца, страна происхождения или нарушение технологии укдадки, приводящее к амплитудному изменению равновесной влажности доски, приводит к растрескиванию? Что происходит, когда отсутствующий пароизоляционный слой в подложке не противостоит проникновению пара из стяжки? Дедовский метод проверки влажности основания плёнкой работает только при показателях 8,3 - 5,4% по карбидному методу (СМ), когда для укладки требуется влажность не более 2,5%, т.е. метод не способен дать информацию, которая бы исключила риски, которые могут привести к негативным последствиям. Что происходит, когда пар из влажной стяжки стремится вверх в зону меньшей влажности? Что происходит в этот момент с доской? Что происходит потом с доской, когда влажность, перешедшая из стяжки в доску, дальше переходит в воздух, влажность которого в отопительный сезон падает? Это вопросы риторические, ответ на которые очевиден. "Украинские мерседесы" тут явно не причём.
