ale
ale
Саратов
11.12.2017 в 18:56:58
Для примера имеем две кирпичные стенки, расстояние между ними 1м. Закрепляем на обоих потолочный направляющий профиль Knauf (как - не суть, например анкерами) и между ними ставим Профиль потолочный (ПП) Knauf. Т.е. имеем каркас толщиной 0.6мм. Какой максимально вес можно нагрузить по центру нашей перемычки, чтобы вся конструкция выдержала? Везде в интернете много про вес, выдерживаемый гипсокартоном, но не профилем.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.12.2017 в 18:59:04
ale, Для какой цели?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Hitgher
Hitgher
11.12.2017 в 18:59:51
ale, А подвесы поставить на этом метре ширины религия не позволяет?
Микитович
Микитович
11.12.2017 в 19:15:46
ale написал: Какой максимально вес можно нагрузить по центру нашей перемычки, чтобы вся конструкция выдержала?
У КНАУФа есть уже проработанные технологии http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/p-131-p-231.html При помощи UD-CD (50, 75,100) монтируются самонесущие потолки, там же и таблица нагрузок.
ale
ale
Саратов
11.12.2017 в 19:41:11
Микитович написал:
Микитович, спасибо за ссылку, хотя немного не то. Изначально сказал "Для примера". Речь не про потолок, а про организацию своего рода полки в гипсокартонной конструкции в кирпичной нише. Т.е., теоретически верхнюю поверхность возможно использовать (поэтому подвесы отпадают). Правда ширина ниши меньше метра (в примере-своего рода модели написал 1м), да и сверху стоит стелить что покрепче гипсокартона. Т.е. интересует максимальный вес, который может давить сверху на профиль (или на два профиля, но распределяется все равно на два профиля на стене).
2
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.12.2017 в 22:36:58
ale, Если следовать вашей схеме (ПП и ППН)- то думаю килограмов 5. Не больше. Если всё-таки собираете конструкцию выше предложенную, то вот конкретный пример- ширина сан-узла 1.1м, длинна 2.5м. Потолок собран по схеме П131. На профиль закрепили фанеру 12мм. Потолок уже отшпаклёван. Я, весом в 80кг, залезал целиком в антресоль с накопительным бойлером на 100литров, чтобы его там закрепить на стену. На потолке в итоге ни провиса и ни одной трещины. Выбирайте...
Мой опыт к Вашим услугам!
ale
ale
Саратов
11.12.2017 в 22:54:26
ИгорьPurnesh, эээ, запутался. потолок-антресоль, да еще бойлер не маленький. Т.е. есть еще стена с каркасом и бойлером и связанная с потолком сделанным по П131? В общем, как я понял предлагаете замену на 50-й профиль? Ну а тогда (как в приведенной ссылке) одна перемычка из ПС50 на какой вес потянула бы, если сделать так не потолок, а полку с возможностью сверху положить что-то (нагрузку) вес которого поделился бы между перемычками.
Микитович
Микитович
11.12.2017 в 23:29:38
ale, Похоже что у Вас в голове каша потолок-стена и фиг знает что. Несколько раз пытался понять что конкретно - очевидно в моей голове ничего не складывается. Уж извините.
11.12.2017 в 23:47:39
ale написал: Изначально сказал "Для примера".
Зачем из Москвы ехать в Питер через Владивосток? Если нужна антресоль, то зачем спрашивать про потолок? Если нужно надежно и под большой вес, зачем использовать ГКЛ профили вместо П профиля из металла?
Укажите размеры, вес, который должна держать полка, и вам подскажут КАК....
ale
ale
Саратов
11.12.2017 в 23:47:41
Микитович написал: ale, Похоже что у Вас в голове каша потолок-стена и фиг знает что. Несколько раз пытался понять что конкретно - очевидно в моей голове ничего не складывается. Уж извините.
Микитович, нашел нечто подобное на Youtube https://www.youtube.com/watch?v=9sxP8GIofYI . Примерно как тут мелкие полки в месте "от стены до стены" какой бы вес потянули?
jekasus
jekasus
Добрич
11.12.2017 в 23:50:59
Длина понятна, глубина полки не ясна.
Баш майсторът
