ale
ale
Саратов
12.12.2017 в 00:14:12
jekasus написал: Длина понятна, глубина полки не ясна.
jekasus, порядка 0.5 метра.
jekasus
jekasus
Добрич
12.12.2017 в 00:36:25
ale написал: порядка 0.5 метра.
Скажу просто - столешница для кухни/или другие плоскости/, все заморочки с ГК и профилями, с последующей шпаклевкой и покраской - лишнее. Но если хочется - на всю глубину пихаем профили/один полкой вверх, следующий вниз/ зашиваем с двух сторон, по возможности на два пласта ГК сверху. Хотя ГВЛ лучше будет. Бойлер 100л, полный водой спокойно оставляем на этой полке... Про всякие причендалы в виде дерева в клипе забываем. Ну, а если очень хочется зверски сильное - ТЕСЕ-профиль или УА-профиль 50 от Кнауф. можно и обыкновенную профильную трубу на уголках собрать...
Баш майсторът
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2017 в 01:31:32
С металлом П-шкой хотя бы 65 мм и фанерой хотя бы 25 мм можно собрать и 2 этаж с нагрузкой несколько тонн. Вас 10 тонн устроит или мало ?!
Микитович
Микитович
12.12.2017 в 04:30:17
ale, Посмотрел по ссылке. Если умеешь только ГК - то можно и так. Если умеешь работать руками то полки можно и из ДВП, хванеры, ламината, дерева, ЛДСП и прочего. И в конечном итоге будет намного лучше и качественней в эксплуатации.
Hitgher
Hitgher
12.12.2017 в 05:57:11
ale, Я делал полки 1400х600 с 50ки профиля с обшивкой один слой ГКЛ, верх и низ. Жена в два ряда книгами забивала, 5 лет простояло.
Грэй
Грэй
12.12.2017 в 07:18:57
ale написал: Какой максимально вес можно нагрузить по центру нашей перемычки, чтобы вся конструкция выдержала?
если сконцентрированный груз подвесить, то уже сказали, примерно 5 кг
ale написал: Т.е. интересует максимальный вес, который может давить сверху на профиль (или на два профиля, но распределяется все равно на два профиля на стене).
если распределённый груз, то 50 - 500 кг... вы сами заметили, что в этом случае груз распределяется на пристенные профиля, а дальше - на точки крепления этих профилей. То есть, на дюбеля. Таким образом, в систему включается и количество дюбелей, и их качество.
Грэй
Грэй
12.12.2017 в 07:19:48
если распределённый груз, то 50 - 500 кг... вы сами заметили, что в этом случае груз распределяется на пристенные профиля, а дальше - на точки крепления этих профилей. То есть, на дюбеля. Таким образом, в систему под названием "полка" включается и количество дюбелей, и их качество.
ale
ale
Саратов
12.12.2017 в 10:28:48
jekasus , спасибо. порядка 120кг(100 л+вес бака) - это даже лишнее. Грэй, поэтому и возник вопрос "стоит-ли такой вариант выделки и до какой нагрузки". Да и много - понятие растяжимое. 100 кг - хватит и лихвой, а 5 - разумеется не устроит. Хотя если распределенный груз 500 кг на длине 1 м, то на каждый 1 см придется по 5 кг. Крепление - поэтому и сказал, что не суть, т.к. это отдельный вопрос. Hitgher, обычной 50-кой, не усиленной? Т.к. книги (бумага) - это, именно, большой достаточно вес. Полная полка может и 200 кг весить.
Поэтому и писал "Для примера" (как заметили Москвы ехать в Питер через Владивосток). В зависимости от требуемого стоит ли из профиля ГК или бежать за более серьезным.
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2017 в 11:09:11
С арматурой 16 мм и фанерой 21 мм можно 120 кг. Без - рухнет все это. Если не сразу, то со временем. Арматуру под профиля проложите. П-шки для таких масс не нужны - будет переплата денег и лишняя работа.
12.12.2017 в 14:15:28
SergSB написал: С арматурой 16 мм
Зачем пихать арматуру туда, где она нормально не работает? Фанеры 21 в пролете 1м хватит при креплении на уголки и к фанере и к стене
Грэй
Грэй
12.12.2017 в 17:22:36
ale написал: Грэй, поэтому и возник вопрос "стоит-ли такой вариант выделки и до какой нагрузки". Да и много - понятие растяжимое. 100 кг - хватит и лихвой,
100 кг выдержит. А на тех профилях, как на вашем видео из ютуба, там и больше выдержит. Там очен ь мощшно замастырено.
