Feat
Feat
12.12.2017 в 15:48:24
А какая подложка лучше гасит звук?
Виталий Денисенко
Виталий Денисенко
13.12.2017 в 11:53:55
Как вариант-тонкий слой выравнивающей стяжки-флорбаттс 25 мм-фанера или осб в два слоя. Не потрескается ничего.
Feat
Feat
15.12.2017 в 16:18:19
Ни в какую, уперлись и все. Вообще не понятно почему. Рассказывают про какую-то супер подложку, которая якобы уберет ударный шум.
Грэй
Грэй
15.12.2017 в 19:03:10
Feat,
Feat написал: А какая подложка лучше гасит звук?
лучше всего гасит звук тяжёлая, упруго-вязкая, толстая подложка, похожая на войлок с битумом. Но она требует, чтобы сверху была толстая, тяжелая стяжка.
Feat написал: Я предложил им положить, что то типа шуманет, они отказались с словами, что из за него по трескается стяжка
может быть, они не планировали толстую стяжку? Может, они хотели положить два слоя ГВЛ или фанеры, на 3 мм изолона, и усё?
merlot
merlot
Самара
06.01.2018 в 06:21:50
Когда перестилала полы, сделал дополнительный слой утепления лоджикпиром. Изначальная цель была — чтобы ламинат не холодил ноги. Но приятным бонусом улучшилась шумоизоляция. В общем-то, закономерно: где-то краем уха слышала про «эффект плавающей стяжки». По крайней мере, соседи снизу стали меньше на моих оболтусов реагировать. ТС, вы попробуйте своим верхним предложить – вдруг им утепления как раз не хватает?
Джонни, они на деревьях!
tony_drywall
tony_drywall
13.01.2018 в 02:46:45
Если планируется делать стяжку пола, то можно воспользоваться сухим полом с укладкой в два слоя битумной мембраны бикрост. Или обычная/полусухая стяжка. -тзи 14 мм и звукоизол, сверху стяжка 5-6 см. Поможет.
Romandrius
Romandrius
13.10.2018 в 07:10:47
tony_drywall написал: Если планируется делать стяжку пола, то можно воспользоваться сухим полом с укладкой в два слоя битумной мембраны бикрост. Или обычная/полусухая стяжка. -тзи 14 мм и звукоизол, сверху стяжка 5-6 см. Поможет.
tony_drywall,
Здравствуйте, принципиально ли укладывать ТЗИ на пол под стяжку из цпс (не полусухую) белой стороной вверх, или обе стороны одинаковые, и есть ли какая-то технология укладки маяков по ТЗИ? Заранее спасибо.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.10.2018 в 07:17:35
Что-то никто про UBO не вспомнил, не знаю, правда несколько это будет бюджетно 500 руб на 1 кв.м. (4 см толщина)
Alex-69
Alex-69
Самара
13.10.2018 в 07:47:42
Сделал себе под механизированную полусухую стяжку подложку из матов высокой плотности - изовер тихий пол (брал в кастораме). Высота мата -25мм, высота слоя стяжки - 55-65мм. Общая - соответственно - 90мм. Бригада после заливки и затирки вертолетом очканула накрыть стяжку пленкой(типа она ж прям дышит под нами, даже в бетоноступах! Заливали по шумоизоляции они первый раз!) Накрыли сами утром. Итог - сам пол стал более глухим, соседи снизу (новостройка, монолит!) разницу ощутили, ударный шум снизился.
СИЗ из США и Европы
Ник1976
Ник1976
02.11.2018 в 10:14:09
Бюджетный вариант и при этом эффетивный - технониколевская рулонная звукоизоляция пола. Стелится на плитку, сверху плавающая стяжка, плюс еще в том, что у нее толщина небольшая.
