volchenok
volchenok
Северодвинск
14.12.2017 в 01:59:10
Тут главное на комплектующих не сэкономить.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
14.12.2017 в 08:50:19
volchenok написал: Тут главное на комплектующих не сэкономить.
volchenok, и на чае тоже.
Вечный студент
Leonid89
Leonid89
Калининград
14.12.2017 в 12:59:52
Сегодня пришел электрик заменить отвод,раскрутил рубильник под счетчиком и оказалось что у меня не отвод, а стояк. Сказал что работа по замене всего оборудования в щитке будет стоить 2500р + стоимость самого оборудования :eek: . Все оборудование кроме рубильника я могу и сам поменять прямо сейчас (уже все купил). Теперь вопрос, как аккуратно поменять рубильник на вводный автомат не потревожив соседей?
14.12.2017 в 13:07:24
Leonid89 написал: Теперь вопрос, как аккуратно поменять рубильник на вводный автомат не потревожив соседей?
Leonid89 написал: оказалось что у меня не отвод, а стояк.
никак, надо отключать хотя бы минут на 10.
Стояк этот хорошо бы тоже сдать в музей
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.12.2017 в 15:41:42
Leonid89 написал: Сказал что работа по замене всего оборудования в щитке будет стоить 2500р + стоимость самого оборудования
Слепит черти как, и поставит самое поганые автоматы, с наверняка завышенными номиналами. ЖЕКовские электрики они такие...
Leonid89 написал: Все оборудование кроме рубильника я могу и сам поменять прямо сейчас (уже все купил). Теперь вопрос, как аккуратно поменять рубильник на вводный автомат не потревожив соседей?
По хорошему бы отключить стояк, зачистить провода от окиси, заизолировать термоусадкой места где подгорела изоляция, и подключить их к новому автомату. Я все эти операции мог бы сделать и под напряжением, но Вам я рекомендовать такое не могу, ибо не знаю вашей квалификации. В вашем случае лучше всего было бы просто договориться с электриком об отключении стояка, и провести все работы самостоятельно.
Грубый, но справедливый
14.12.2017 в 15:46:53
Vadim 161 написал: Я бы все эти операции мог бы сделать и под напряжением,
не забывайте, что провода идут дальше и при подключении у соседей выше будут скачки напряжения - если что сдохнет - придется вам это покупать на свои деньги. И еще - я бы не стал делать соединение частей стояка в клеммах своего автомата. Разорился или на два ореха, или на КЛК-5С
volchenok
volchenok
Северодвинск
14.12.2017 в 15:47:33
Я бы отключил стояк,зачистил погорелости, поставил орешки и от них уже отводы на вводной автомат. Дабы потом никого не беспокоить переделками.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.12.2017 в 15:50:25
BV написал: при подключении у соседей выше будут скачки напряжения
С чего это вдруг? Провода то здесь не разрывные, а просто петельки зажаты в автомат. Приходилось уже мне такое перебирать, правда пакетники там стояли.
volchenok
volchenok
Северодвинск
14.12.2017 в 15:52:36
Vadim 161, состояние левой "петельки" внушает опасения.
14.12.2017 в 15:57:30
Vadim 161 написал:
Vadim 161, С того, что:
  1. Петелек я там не вижу на 100%, хотя они там и могут быть
  2. "Плавали - знаем" как ведет себя алюминий подгоравший годами. С насморком не подходи - чихнешь - отвалится
  3. Нахрена иметь геморрой с непредсказуемыми последствиями, под напругой мучаться чистить, изолировать и тд Когда можно на 20 минут выключить, и сделать все хорошо и без геморрроя
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.12.2017 в 16:08:45
BV написал: Петелек я там не вижу на 100%, хотя они там и могут быть
Если бы не было петелек, то эти соединения не прожили бы эти 50 лет.
BV написал: "Плавали - знаем" как ведет себя алюминий подгоравший годами. С насморком не подходи - чихнешь - отвалится
Что есть, то есть. Просто перестраховываться нужно, как именно, думаю вы знаете (я не про отключение напруги).
BV написал: Нахрена иметь геморрой с непредсказуемыми последствиями, под напругой мучаться чистить, изолировать и тд Когда можно на 20 минут выключить, и сделать все хорошо и без геморрроя
Согласен, но я то не предлагал делать это ТСу без отключения, а говорил про себя, да и ситуация у меня была не простая.
