14.12.2017 в 16:12:18
Vadim 161 написал: Просто перестраховываться нужно, как именно, думаю вы знаете
Это дополнительный геморрой. Общий случай - отключай стояк даже за деньги. Ситуации, когда что-то пошло не так - бывают. Были у меня пассатижи с полностью отгоревшей одной губкой.
volchenok
volchenok
Северодвинск
14.12.2017 в 23:52:44
BV написал: Были у меня пассатижи с полностью отгоревшей одной губкой.
А я себе пластиковые купил :o
Radio
Radio
Заблокирован
14.12.2017 в 23:54:43
Vadim 161 написал: Если бы не было петелек, то эти соединения не прожили бы эти 50 лет.
Прожили бы.
jaja
jaja
Ярославль
15.12.2017 в 00:14:39
BV написал: Общий случай - отключай стояк даже за деньги
у нас в таком случае принято интересоваться: - чем ты лучше. все под напряжением прекрасно меняют и счетчики и пакетники и автоматы.
человек-электрик
15.12.2017 в 01:15:56
jaja написал:
Причем, отключить-то не так и сложно и не долго.
jaja, В России, в некоторых конторах, почему-то нарушение ТБ считается признаком крутости и проффессионализма. Только вот, ИМХО, там где работают с высокими напряжениями, я думаю так считают только полные дебилы.
volchenok
volchenok
Северодвинск
15.12.2017 в 04:02:21
BV написал: В России, в некоторых конторах, почему-то нарушение ТБ считается признаком крутости и проффессионализма.
Так вырубали бы, по любой ерунде, только вот в домах то люди живут. И из за замены одного вводного пакетника оставлять их без света (в моем случае вечером) как то не комильфо. Не, если со стояком чего, то рублю без вариантов.У нас они на орехах держатся, а нулевой орешек разбирать без отключения чревато.
15.12.2017 в 04:09:33
volchenok написал: Не, если со стояком чего, то рублю без вариантов.
Собственно в этой теме про стояк.
volchenok написал: И из за замены одного вводного пакетника оставлять их без света (в моем случае вечером) как то не комильфо.
Со стояком обычно планируют на утро. И по уму - предупреждают жильцов обьявлением. С пакетником может быть и просто и сложно, всяко.
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2017 в 08:24:57
volchenok написал: Так вырубали бы, по любой ерунде, только вот в домах то люди живут.
Особенно мне всё это нравится в свете беспрецедентных мер по бесперебойности, предлагающихся электорату на форуме. И свет под разные узо подоткни, а то вдруг сработает. И групп добавь, а то вдруг чего - а ты без электричества. :)
Т.е. свет под разные узо (которые срабатывают дай бог раз в 10 лет), а так - руби хоть по три раза на день.
volchenok
volchenok
Северодвинск
15.12.2017 в 11:32:12
Было раз, приезжаю, фазы на доме нету, звоню диспетчеру чтобы в РЭС заявку передала. Выскакивает мужик в тапочках ,обьясняю ему что к чему, тот -Можете меня на другую фазу переключить? - Зачем, скоро приедут, починят. Починили, два дома отключили полностью на время ремонта ;)
15.12.2017 в 11:42:05
Radio написал:
Radio, не будем ПТЭЭП нарушать, если у кого то в щитке 10 дифов
ivas777
ivas777
17.12.2017 в 23:59:22
Всех приветствую. Ребят, выручайте, пожалуйста, советами, а то уже мозги кипят. У родственницы возникла проблема в щитке, а именно при вкл. стиралки, в щитке, расположенном в квартире 1968г., дымит. Приехал снял крышку и обомлел...там уже на сопле всё держится и до последствий недалеко.Тестером прикинул, что это нулевой провод подгорел. Начал прикидывать- что к чему и как отключать всё для замены. Щитка на этаже нет, он общий на подъезд, внизу. Ну это ладно, вызовем электрика и обесточим. Проводка в квартире алюминиевая, меняться не будет. Провода обгоревшие откушу, зачищу и т.д. Вопросы и размышления такие:
  1. Там сейчас, на вводе,перед счётчиком,стоит пакетник двухполюсный 16А(виновник), стоит ли ставить вместо него на ввод двухполюсный автомат 16А? Или поставить 1полюсный и шину нулевую? Или на вводный автомат до счётчика не моя воля и надо ставить так, как стояло?! Из-за разницы характеристик хочу вместо него (из-за старой проводки) и все автоматы по времятоковым хар-кам ставить тип В...правильно мыслю? 2.Вводные провода алюминиевые, а в автоматах, в основном, медь или с применением меди, ни с какими наконечниками не хочу заморачиваться, а вот из двух вариантов что посоветуете: а) соединить медь и алюминий на болте, шайбе, гайке без прямого контакта; б) или есть автомат опред. фирмы с проверенными контактами для входа алюминия и рекомендациями пр-ля? 3.Правильно мыслю, что лучше для старой проводки взять автоматы тип В, чем тип С? А если тип С, то ампераж придёться уменьшать до 13, вместо 16?!
  2. Сейчас там автоматы советские стоят 15А, если поставлю 16А, но с тип В, это критично, что на 1А завышу? Или поставить 13А и можно тип С?
  3. На стиральную машину хочу отдельный автомат поставить, но правильно ли понимаю, что если из квартирного щитка тянуть, где вводной один фиг на 16 А стоит, то при включении стиралки и ещё одного мощного потребителя, общий (16А) всё равно будет вырубать и лучше тянуть от более мощного вводного автомата (пока не смотрел, но наверняка он больше 16А), т.е. рядом поставить 16А и отдельно тянуть медь до стиралки?! Буду признателен за помощь. Спасибо.
