Mastergad
Mastergad
Витебск
13.12.2017 в 12:29:25
Всем здрасте. Плита indesit K1G21WR. Бу больше 10 лет. Началось с того что кнопку клапана газконтроля нужно было держать всё дольше и дольше. Позже духовка начала самопроизвольно тухнуть. Термопара визуально была уже повреждена от времени и нагрева. Термопару заменили на новую, оригинал. Через пару месяцев нормальной работы, начался уже другой глюк: духовка не тухнет, а снижает пламя на минимум после того как прогреется. Термопару проверили мультиметром в нагреве - дает 30-35милливатт. Говорят есть в некоторых плитах авторегулировка в зависимости от температуры. Есть и в этой плите какой-то проводок от ручки регулировки газа на духовку(на фото) и идет куда-то за заднюю стенку. За что он отвечает, кто в курсе? Пы.Сы. В духовке есть и верхний огонь, он тоже с термопарой и не гаснет и не снижает интенсивность со временем и нагревом. Клапанок мож смазать нужно? Чем мажут?
13.12.2017 в 13:25:35
Mastergad написал: Через пару месяцев нормальной работы, начался уже другой глюк: духовка не тухнет, а снижает пламя на минимум после того как прогреется. Термопару проверили мультиметром в нагреве - дает 30-35милливатт.
проверить затяжку контактов проводника от термопары к крану
Mastergad написал: Говорят есть в некоторых плитах авторегулировка в зависимости от температуры. Есть и в этой плите какой-то проводок от ручки регулировки газа на духовку(на фото) и идет куда-то за заднюю стенку. За что он отвечает, кто в курсе?
Термостат. На задней стенке где-то есть балончик. Балончик нагревается и подзакрывает газ через трубку. Регулировать надо.
Mastergad
Mastergad
Витебск
13.12.2017 в 14:31:37
BV, А подскажите как регулируется? Слышал что есть винт регулировки у некоторых плит. Не он ли на фото?
13.12.2017 в 15:05:25
Mastergad написал: BV, А подскажите как регулируется? Слышал что есть винт регулировки у некоторых плит. Не он ли на фото?
Mastergad, не знаю. Ройте интернет
Mastergad
Mastergad
Витебск
13.12.2017 в 15:41:31
Нашел инструкцию по эксплуатации.Внизу слева, оно?
Maron
Maron
Красноярск
17.12.2017 в 11:21:57
Может действительно клапан заржевел или на него попала пища какая нибудь или масло.
Mastergad
Mastergad
Витебск
24.12.2017 в 20:18:17
Регулировка минимума не помогла, решил радикально: вынял баллончик, отвечающий за термостат из духовки. Он закреплен на задней стенке внутри духовки. Минусы: теперь пламя не уменьшается автоматом при нагреве, только вручную ручкой.
24.12.2017 в 20:23:37
Mastergad написал: Нашел инструкцию по эксплуатации.Внизу слева, оно?
Mastergad, В инструкции две стрелки к двум винтам - я не понял :)
