Какой можно использовать смесительный узел теплого пола вместе с радиаторами? Сначала рассматривал Valtec Combimix, но стоит ли он того, чтобы за него 18к отдавать? Также, рассматривал TIM Combimix, на 5к дешевле, есть ли разница между ними?
14.12.2017 в 09:36:31
15.12.2017 в 00:36:37
Sidorenko, все эти "узлы" могут работать только отсутствии радиаторов. И мне кажется, я это Вам уже писал.
15.12.2017 в 09:19:57
cineman написал: все эти "узлы" могут работать только отсутствии радиаторов
Тогда в чем назначение "комбинированных" смесительных узлов? Вроде для регулирования температуры вторичного контура?
15.12.2017 в 11:16:47
Sidorenko написал:
Sidorenko, что в них комбинированного? Я устал писать об этих отливках в прикреплённой половой теме.
15.12.2017 в 11:23:59
cineman написал: что в них комбинированного
Стоит задача соединить радиаторное отопление и теплый пол, и сделать это более надежно
15.12.2017 в 11:44:55
Sidorenko написал:
Sidorenko, это будет надёжно, как ширинка на болтах М12? Это "комбинированный" заменяет одна единственная деталь. Например это Esbe VTA377 артикул 31200200. Но и она не решает проблему совместимости полов и радиаторов.
15.12.2017 в 11:49:10
cineman написал: Но и она не решает проблему совместимости полов и радиаторов
Ок, тогда как можно сделать, чтобы работало 2 системы: радиаторы-основное, полы - дополнительное отопление?
15.12.2017 в 21:53:53
Sidorenko, набор необходимого стоит дорого. И цена эта почти не зависит от отапливаемой площади. Нужен погодный регулятор, управляющий приводом 3-хходового крана. Этот привод стоит от 6 тысяч и выше. Контроллер нормальный под 30 тыс. руб. Есть , у него отсутствует возможность параллельного сдвига погодной кривой. И этого сдвига очень не хватает для полового применения. Можно купить всё это позже. Мой товарищ купил половую автоматику спустя пять лет после вселения в построенный дом. Эти пять лет он мучительно крутил 3-хходовой смеситель вручную. Знатно зае***ся от этого кручения. А вот Рехау отказался от поставок погодной автоматики в РФ всилу её непопулярности. Сейчас они предлагают ущербный вариант совместной работы полов и радиаторов, путём управления полом по датчику в полу. Это наверно будет самый дешевый вариант. В этой схеме привод контура управляется дискретный термостатом, который можно купить у Рехау, а можно просто купить термостат у продавцов кабельных полов. Рехавный человек признался, что планируется ввести в ассортимент новый погодный контроллер для полов, но когда будет - не известно. Сейчас на моём горизонте нет ничего симпатичнее Он сможет и котлом погодно управлять и половым смесителем. Если этот путь не пугает, то нужно купить поворотный смеситель и повесить его на коллектор. Например так
