Lvitca
Lvitca
Звенигород
15.12.2017 в 00:53:30
Добрый день! Прошу Вас проконсультировать на предмет утепления деформационного шва. Исходные данные: новостройка, монолитно-кирпичная, квартира - распашонка, вдоль стен кухни, сан.узлов. и одной комнаты проходит деформационный шов. С наступлением прохладной погоды углы , находящиеся на этой стене, стали заметно холодными и влажными. Застройщик признал косяк устройства деформационного шва и выполнил работы следующие: альпинист снимал мастику и фигачил пеной на угад, делая дырки через 30-40 см, попутно вытаскивая местами велотерм. Итог этого всего - нулевой, в квартире холод.
Решили действовать кардинально - сделали "окно в Европу " в этот шов из квартиры. И вот что там: ширина этого пространства там - 40 см, по центру стык плит и щель 2-3 см между ними. В торцах видно местами пену, запиханную туда альпинистом, но в основном оттуда дует холодный воздух.
Мы хотим утеплить всю нашу стену пеноплэксом 50 мм изнутри это шва (не в квартире), загерметезировать как следует торцы и щели в полу и потолке этого пространства.
Вопрос: не встретимся ли мы с плесенью через пару лет?
15.12.2017 в 01:22:48
Несколько фото скажут больше кучи слов.
Lvitca написал: Застройщик признал косяк
Жалуйтесь дальше, не подписывайте и тд Попросите у Застройщика проект. Кстати, на промальповских сайтах подробно разрисована правильная технология заделки подобных стыков. Вилотерм там не просто так. Он служит для правильного растяжения наружнего герметика.
Из этих швов еще надо делать правильный сток воды, если она туда попадет из-за косяков сверху.... Проект опять не лишний.... Еще - пена впитывает воду и снаружи ее надо защищать от воды.... ИМХО, вы сможете сделать изнутри, но снаружи все равно будет нужен промальп.
Грэй
Грэй
15.12.2017 в 05:19:54
Плюсую ко всему, сказанному BV . Хотелось бы увидеть фото, а также проект и "признательные показания"
Lvitca написал: Застройщик признал косяк устройства д
Lvitca
Lvitca
Звенигород
15.12.2017 в 08:38:28
BV, Да, я уже в курсе про правильные схемы заделки шва снаружи, но узбекскому альпинисту донести это не смогла . Застройщик банкрот, связи с ним нет. УК - заср... нехорошие люди, а администрация на жалобу ответила - ну вот, альпинист же работает, все супер будем. А мне некогда начинать всю волокиту, ибо маленький ребенок и реально холодно. Вообщем, это лирика.
Выступающие части - монолитные колонны по углам комат, между ними блоки 20 см. На втором фото как раз торец виден. Помимо торцов - очень много дыр в кладке блоков, в нескольких местах их просто нет и висит кое-как наляпанная штукатурка. Понятно, это все запеним сначала.
Lvitca
Lvitca
Звенигород
15.12.2017 в 08:41:28
BV, снраужи он замазал мастикой заново, вопрос - как.
