Heat20
Heat20
15.12.2017 в 10:47:01
Добрый день, форумчане! Прошу совета, в виду отсутствия опыта в ремонтных делах. После заезда в квартиру, обнаружил, что бывшие хозяева сняли все люстры. В одной из комнат приличная такая дырка в потолке, с которой проводка на люстру выходит. Так вот вопрос, чем эту дыру можно заделать, чтобы эстетики придать? Предлагали вариант запенить, и наткнулся на Видео. Также интересует такой момент. Когда в эту дырку смотрю, видны какие-то деревянные конструкции. Что это такое? Пол квартиры выше? По поводу дома: 9-ти этажная панельная "брежневка" Заранее благодарен всем откликнувшимся! :)
master 11
master 11
15.12.2017 в 12:30:02
Heat20,Там наверное висела потолочная люстра с большой чашкой, можно повесить такую же люстру или закидать дырку алебастром.
Heat20
Heat20
15.12.2017 в 12:35:10
master 11, На слышимость никак не повлияет? И оттуда когда руку подносишь ветерок дует - это норма? По поводу второй части вопроса не подскажете? А как ее алебастром закидать? Она же сверху, вываливаться не будет?
AndyMirror
AndyMirror
15.12.2017 в 13:28:26
Heat20 написал: И оттуда когда руку подносишь ветерок дует - это норма?
В общем-то да. Поэтому лучше пена.
master 11
master 11
15.12.2017 в 13:58:03
Heat20, если алебастром то нужно мазать по краям и так вот к центру, иначе вывалиться.
15.12.2017 в 14:14:16
AndyMirror написал:
AndyMirror, пену лучше не надо. Потом если надо что там протащить - проблемы.
Heat20 написал: Когда в эту дырку смотрю, видны какие-то деревянные конструкции. Что это такое? Пол квартиры выше?
Угу. И от пены на полу соседей может вырасти бугор.
Правильно - затолкать минваты и замазать алебастром
AndyMirror
AndyMirror
15.12.2017 в 20:15:04
BV написал: пену лучше не надо. Потом если надо что там протащить - проблемы.
Всё хорошо в меру. ;)
15.12.2017 в 20:42:40
AndyMirror, Еще ...на тему... Если крюк торчит из потолка, и не нужен под люстру со скобой, некоторые пытаются его забить вверх. Потом весело :)
AndyMirror
AndyMirror
15.12.2017 в 20:44:13
BV написал: Потом весело
Особенно если там ещё проводов проходит. ;)
Heat20
Heat20
17.12.2017 в 04:22:04
master 11, не совсем понятна технология. Можно подробнее, пожалуйста?
master 11
master 11
17.12.2017 в 20:28:56
Heat20 написал: master 11, не совсем понятна технология. Можно подробнее, пожалуйста?
Heat20, обеспылить внутри отверстия грунтовкой и намазывать потихоньку по бокам пока не закроется отверстие.
