MaSeVi
MaSeVi
15.12.2017 в 16:15:33
megrad, Уже ответили
hotchili написал: колхожу )
hotchili
hotchili
15.12.2017 в 16:24:10
megrad написал: А фабричная система чем не устраивает ?
Ценой. У меня инсталляция ТЕСЕ. Там только отводящий патрубок стоит 5000 р. Он прекрасно заменяется канализационнным тройником Д50 за 50 р.
megrad написал: Чем не устраивает датчик движения (присутствия)?
Как вариант возможно рассмотреть, но опять же при каждом посещении санузла будет включаться.
megrad
megrad
15.12.2017 в 16:51:16
hotchili написал: Как вариант возможно рассмотреть, но опять же при каждом посещении санузла будет включаться.
ДД да, но датчик присутствия настраивается под конкретную зону. Типа датчиков на входные автоматические двери в супермаркетах. На унитаз можно такой поставить, либо так как Вы
поставить микрик или геркон на сидушку.
hotchili написал: У меня инсталляция ТЕСЕ.
оно ссылка
Tonal
Tonal
Одинцово
15.12.2017 в 17:17:54
hotchili, кстати, канальник надо слабый искать, а то самолет получится. :)
Питать вентилятор от линии освещения, но включать от поднятой крышки. Т.ч. импульсное реле, которое не запоминает свое состояние. Про крышку - это уж как заколхозится...
megrad написал: А фабричная система чем не устраивает ? ссылка
Она не удаляет воздух, имеет расходники и цену.
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2017 в 17:43:15
Tonal, нафига оно вообще нужно?
megrad
megrad
15.12.2017 в 18:48:50
Tonal написал: Она не удаляет воздух, имеет расходники и цену.
Это не меня убеждайте. Как вариант автоматический освежитель воздуха.
hotchili
hotchili
15.12.2017 в 21:31:37
megrad написал: поставить микрик или геркон на сидушку.
Это было бы идеально, но у меня нет идей как сделать это незаметно.
megrad написал: оно ссылка
Да оно, только дорогущий оригинальный отвод заменяется канализационным тройником.
hotchili
hotchili
15.12.2017 в 21:33:54
Обнаружил у Меандра реле с задержкой отключения до 20 мин. С ним можно реализовать без привязки к свету.
igor1
igor1
15.12.2017 в 21:43:46
Не понимаю, зачем столько слов? Схема того не стоит. 2 кнопки, 2 обычных реле и все. В чем проблема-то? Схему нарисовать? А как ее вставить? Раньше кнопка была, а теперь куда-то делась. Подскажите, куда.
serj12
serj12
Волгоград
15.12.2017 в 21:51:09
igor1, не знаю кто как , а я нажимаю прикрепить картинку и загружаю с компа вот как пример
тут фото , но и рисунки так же вставляю
И это пройдёт ...
igor1
igor1
15.12.2017 в 21:59:57
Так в этом-то и дело, что у меня эта кнопка отсутствует. Или не могу ее найти. Если у Вас она есть, покажите, как она сейчас выглядит.
