hotchili
hotchili
15.12.2017 в 15:13:14
Мастера, посоветуйте пожалуйста.
Внутри ванной комнаты хочу сделать включение подогрева зеркала и вентиляции. При этом хотелось бы реализовать это следующим способом: включение/выключение осуществляется кнопками (не выключателями) расположенными внутри ванной комнаты, но при выключении освещения ванной (выключателем у входа) и вентиляция и подогрев выключаются. Соответственно при последующем включении света, они находятся в выключенном состоянии, до нажатия кнопки включения. Полагаю тут схема с импульсными реле? Сам в голове не могу разложить.
MaSeVi
MaSeVi
15.12.2017 в 15:16:52
hotchili написал: осуществляется кнопками (не выключателями) расположенными внутри ванной комнаты
Вы уверены, что хотите разместить выключатели именно внутри ванной?
hotchili
hotchili
15.12.2017 в 15:18:30
MaSeVi написал: Вы уверены, что хотите разместить выключатели именно внутри ванной?
Да уверен, это вентиляция чаши унитаза и подогрев поверхности зеркала.
MaSeVi
MaSeVi
15.12.2017 в 15:21:58
hotchili, Ну, хорошо, если Вам все равно - ставьте. А так, из любопытства, что мешает поставить обыкновенные выключатели снаружи ванной комнаты? И если хотите реализовать свою пожелание, то по паре проходных выключателей на каждый объект, и не нужно тратить на реле, удорожать простую схему и слушать их щелканье
hotchili
hotchili
15.12.2017 в 15:29:53
Считаю не очень удобным подобные выключатели за пределами ванной комнаты(совмещенный санузел). Мне нужно при необходимости включить вентиляцию или обогрев зеркала, а после не думать выключил я их или нет. И то и другое нужно только в момент нахождения внутри ванной комнаты и должны выключаться при выключении света. Возможно такое реализовать?
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2017 в 15:32:01
hotchili написал: вентиляция чаши унитаза
Унитаз с такой опцией должен иметь собственный выключатель. Или вы что-то колхозите?
MaSeVi
MaSeVi
15.12.2017 в 15:34:34
hotchili написал: должны выключаться при выключении света.
Завяжите все на одну клавишу света. Перед ванной все включили, вышли - одним движением все выключили. Подавляющее большинство используют
hotchili написал: подобные выключатели за пределами ванной комнаты
А Вы
hotchili написал: Считаю не очень удобным
hotchili
hotchili
15.12.2017 в 15:46:06
Radio написал: Или вы что-то колхозите?
Верно, колхожу ) Вот такой вариант:
hotchili
hotchili
15.12.2017 в 15:47:55
MaSeVi написал: Завяжите все на одну клавишу света.
И каждый раз при включении света будут включатся вентилятор и обогрев. Зачем?
serj12
serj12
Волгоград
15.12.2017 в 16:05:31
hotchili написал: включение/выключение осуществляется кнопками (не выключателями)
да , тогда
hotchili написал: тут схема с импульсными реле
И это пройдёт ...
megrad
megrad
15.12.2017 в 16:13:32
hotchili написал: Верно, колхожу
А фабричная система чем не устраивает ? ссылка
hotchili написал: Внутри ванной комнаты хочу сделать включение подогрева зеркала ....
Чем не устраивает датчик движения (присутствия)?
