megrad
megrad
15.12.2017 в 22:02:35
igor1, сразу за вставщиком смайликов находится.
igor1
igor1
15.12.2017 в 22:03:55
Вроде, нашел. Кнопка, почему-то, без подписи. Спасибо за подсказки.
dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2017 в 22:25:01
Мне обозначение кнопки вентилятора доставило .Совпадает извесным персонажем и по функции - тоже. :D
Да, ни фига.
15.12.2017 в 22:35:03
hotchili, Еще можно использовать для автоматического включения датчик - газоанализатор на сероводород.
15.12.2017 в 22:45:07
hotchili, Как-то не технологично вы задачу решаете, никакой автоматики
hotchili
hotchili
15.12.2017 в 23:31:38
BV написал: hotchili, Как-то не технологично вы задачу решаете, никакой автоматики
BV,
:D :applause:
hotchili
hotchili
15.12.2017 в 23:34:49
igor1, разъясните пожалуйста, не понимаю, что на схеме?
16.12.2017 в 00:38:42
hotchili написал: igor1, разъясните пожалуйста, не понимаю, что на схеме?
hotchili, Именно та схема, которую вы исходно просили. Самая простая, надежная и дешевая.
Называется "реле с защелкой" или реле с самофиксацией.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.12.2017 в 04:28:08
Минусом этой схемы будет то, что выключатель света - это выключатель, а подогрев зеркала и включение вентилятора - кнопки.
Кому как, мне вот лично нравится когда все управление в едином стиле.
Так же выскажу свое имхо - стоит ли делать отдельное управление подогревом и вентилятором? Я бы сделал автоматическое включение и того и другого при включении освещения и отключение подогрева при отключении освещения, а вентилятора - чуть позже.
Просто вот мне кажется что лень каждый раз кнопку нажимать чтобы вентилятор вытянул воздух.
Или включение вентилятора на время после отключения света - сам я не люблю когда поддувает когда моешься в ванной, да и несколько заказчиков так просили сделать. При желании можно сделать включение/отключение этих функций с кнопок, но, имхо, это уже излишне.
Мои статьи по электрике
hotchili
hotchili
16.12.2017 в 11:56:05
BV написал: Называется "реле с защелкой" или реле с самофиксацией.
Спасибо, почитаю, не слышал о таком.
Alexey_Spb написал: Минусом этой схемы будет то, что выключатель света - это выключатель, а подогрев зеркала и включение вентилятора - кнопки.
Это осознанно, другого варианта не могу придумать. Кнопки будут расположены над столешницей умывальника, на расстоянии вытянутой руки от унитаза.
Alexey_Spb написал: Просто вот мне кажется что лень каждый раз кнопку нажимать чтобы вентилятор вытянул воздух.
Alexey_Spb написал: сам я не люблю когда поддувает когда моешься в ванной
Это вентиляция чаши унитаза, не вентиляция всего санузла.
Буду думать. Вариант включения вентилятора при открытии крышки унитаза был бы идеален, но как реализовать это незаметно?
16.12.2017 в 12:15:28
hotchili написал: Вариант включения вентилятора при открытии крышки унитаза был бы идеален, но как реализовать это незаметно?
Не стоит геморрой затевать. Провода к унитазу. Вода. Мыть и тд Если уж очень приперло автоматизация - на потолок над горшком - датчик движения с узкой диаграммой направленности. Или на обычный сделать кожух.
И еще нюанс - если вентилятор будет без клапана, то он может оказаться лишним вентиляция и так будет работать за счет тяги - ну смотря как сделать. (У меня например такая тяга, что вентилятор бы крутился сам... ) Но тут тоже нюанс - быстрее будет высыхать вода в затворе.
PS или подумайте насчет датчика сероводорода ;)
