Скептик
Скептик
Омск
12.02.2007 в 23:16:43
Есть специальные смеси. Наливные полы по деревянным основаниям. Например,фирмы Lugato . Сам хотел ровнять свой пол такой штукой. Но, посчитав... Понял, что дорого это весьма. Проще выровнять пол фанерой.
dakota
dakota
Саратов
13.02.2007 в 10:56:58
А если есть уклон,скажем 0-20 мм на 3-х м?Фанера его повторит и никакого выравнивания не будет.Фанера сделает пол гладким,но не сделает его ровным.Сам уперся в эту проблему...и хотел бы услышать идеи по недорогому ее решению (о наливных смесях по дереву в нашем городке и не слышали даже многие продавцы)
14.02.2007 в 17:18:38
Wasik написал : как зенковать под саморезы?
Мы зенковали дрелью, диаметр сверла - с шляпку самореза.
dakota
dakota
Саратов
15.02.2007 в 16:23:32
А вот такой смесью кто-нибудь пользовался? http://www.optim.by/uzin/2_1_6_NC_175.htm
21.02.2007 в 09:30:38
Тоже хочу залить деревянный пол. А подскажите еще, какую арматурную сетку надо подкладывать под смесь - пластиковую или металлическую? Какой шаг ячейки? Как она хоть выглядит?
dakota
dakota
Саратов
27.02.2007 в 10:10:24
2Новостроер А чем хотите залить,если не секрет?И какой толщиной?
10.03.2007 в 14:41:59
2dakota: Думаю Боларсом 3-30мм. Слой так и получится, от 3 до 15 мм. Кроме Боларса есть еще Крепс, но что-то он уж очень дорогой. А других смесей у нас в городе, увы...
dakota
dakota
Саратов
13.03.2007 в 12:53:36
2Новостроер И почем у вас Боларс(какой кстати,их несколько разных марок)?А чем думаете гидроизолировать деревянное основание?Я так понимаю,нужна какая нибудь грунтовка эпоксидная...или нет?
14.03.2007 в 00:11:06
170 руб мешок или 270 - не помню. Точно помню, что Крепс 410 за мешок. Зачем гидроизолировать? У меня частный дом, цоколь, от пола до земли порядка 60 см. Пространство под полом вентилируется. Не вижу смысла. А Боларс тот, что 3-30мм. Так что с арматурной сеткой будем делать? Может штукатурную металлическую с мелкой ячейкой накатать?
dakota
dakota
Саратов
14.03.2007 в 09:07:30
Извиняюсь,если сморозил глупость,но под гидроизоляцией я имел ввиду необходимость как то изолировать деревянный пол (а у меня вообще фанера) от смеси,которая разводится водой..Не поведет дерево от воды?Поскольку использовать олифу,как я понимаю,нельзя - везде пишут,что под смесь нужно обезжиренное и обеспыленное основание,то нужна какая-то грунтовка-вычитал,что есть специальные эпоксидные(как они выглядят,не знаю)... Боларса у нас я что-то не встречал никакого(может просто не обратил внимания)...вообще анекдот,в прошлые выходные в 4-х магазинах строительных пытался найти скотч строительный двухсторонний...нету-с...вот такой ассортимент.... Про сетку пишут - монтажную пластиковую 5Х5мм достаточно(у нас 1Х10 м за 150 р)...металлическоя наверное еще лучше,но значительно дороже выйдет(от 70 р за 1кв м)...
15.03.2007 в 22:15:11
Если у смеси срок жизни 30 минут, а через часа 4 она уже практически твердая, то сколько той воды достанется фанере? Надо делать экперимент: выливать контрольный замес на контрольный кусок фанеры и смотреть. Заодно и проверишь прочность сцепления.
