dokar написал: Это дороже, в большинстве случаях чем 6 и 10А , - ими можно обойтись .
А, если GPON подключить к автомату освещения, там как раз 10А?
22.01.2018 в 02:34:18
22.01.2018 в 02:48:52
Александр - 1975, по закону подлости из за сгоревшей лампочки выбьет автомат и интернет пропадет.
22.01.2018 в 03:48:12
volchenok написал: Александр - 1975, по закону подлости из за сгоревшей лампочки выбьет автомат и интернет пропадет.
Логично. А что по-поводу светильника над щитком? Например настольная лампа с проводом, вилкой и кнопкой вкл. где сечение жил меньше, чем подведенные к розетке 2,5 кв, подкл. к розетке без каких-либо автоматов...
22.01.2018 в 07:04:09
Александр - 1975, автомат на 10А добавить, для светильника и всё.
24.01.2018 в 20:48:38
volchenok написал: Александр - 1975, автомат на 10А добавить, для светильника и всё.
Провод к светильнику не менять (как раз есть остатки ПУМП на 2,5мм)? До 10А автомата обязательно вести 10мм?
25.01.2018 в 08:02:12
Александр - 1975 написал: До 10А автомата обязательно вести 10мм?
1,5мм2 хватит за глаза, можно 2,5 :o
25.01.2018 в 18:51:40
volchenok, именно отпараллеленного от 10мм до 10амперного автомата? А не сгорит?
25.01.2018 в 23:04:40
Александр - 1975 написал: именно отпараллеленного от 10мм до 10амперного автомата? А не сгорит?
Нет , вы ограничите ток 10 А автоматом .
И это пройдёт ...
06.02.2018 в 07:03:27
Еще вопрос. Свою часть я переделал, но осталась соседская. Соседу наплевать, переделывать отказывается. Я опасаюсь, что может бахнуть его пакетник и все, вместе с моей переделкой, погорит.
Можно ли без его согласия пригласить электрика из УК, заставить УК поменять этот ПВ на что-то более современное и безопасное? Групповые автоматы, как я понимаю, УК менять не станет (они у него тоже все три на 25А)
06.02.2018 в 08:33:09
Александр - 1975, А Вы представьте себя на его месте. Вот приходите Вы сегодня с работы, а Ваши АББ пропали. А на их месте дифавтоматы ТДМ. А что, улучшение же. Нельзя. Это не Ваша собственность.
06.02.2018 в 08:35:36
Александр - 1975 написал: Я опасаюсь, что может бахнуть его пакетник и все
С чего ему бахать?
