dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2018 в 19:34:39
Александр - 1975 написал:
serj12 написал: проработает прекрасно и больше лет чем надо , если каждый день не будете его мучит
Я согласен, просто заявленный срок службы у ПВС от 10 лет, а ВВГ четко - зо лет...
Александр - 1975, Для стационарке все можете смело умножить на два .
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.01.2018 в 19:40:36
Александр - 1975, нужно было сразу и шинку нулевую новую поставить. С ПВСа можно было снять наружную оболочку, а то с нею монтаж выглядит убого, ну это на мой взгляд :) А вообще, в этажных щитах я предпочитаю применять провод ПуВ (ПВ-1), ибо его можно ровно и красиво уложить, в отличии от ПуГВ.
Грубый, но справедливый
Александр - 1975
Александр - 1975
21.01.2018 в 20:06:10
Vadim 161 написал: Александр - 1975, нужно было сразу и шинку нулевую новую поставить..
Накой? Чем плоха эта?
Vadim 161 написал: , а то с нею монтаж выглядит убого, ну это на мой взгляд
Вот гламур в данном случае как бы меньше всего волнует. Тем более в таком щитке. ))) Нужен порядок, надежность и безопасность. Да и изоляции с ней побольше... Если только охлаждения самих проводов с ней чуть меньше...
dokar: Для стационарке все можете смело умножить на два
:confused:
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.01.2018 в 20:52:24
Александр - 1975 написал: Накой? Чем плоха эта?
Так она забита под завязку. Если добавите еще линию, то все-равно менять придется.
Кстати, а что у вас за белая сопля прицеплена мимо счетчика к фазному проводу на вводном автомате ?
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2018 в 21:11:35
Vadim 161, GPON , будь они неладны .
Да, ни фига.
Александр - 1975
Александр - 1975
21.01.2018 в 21:23:44
Vadim 161, светильник в общем коридоре у щитка. Работа электрика из УК. Воткнули, после того, как ждал 2 месяца замены ламп освещения на этаже)))
Vadim 161, GPON , будь они неладны.
GPON подключен к ИЕКУ, потом переделаю)))
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2018 в 21:41:56
Александр - 1975 написал: Vadim 161, светильник в общем коридоре у щитка. Работа электрика из УК. Воткнули, после того, как ждал 2 месяца замены ламп в освещения на этаже)))
Александр - 1975, У обоих достойно . )))
Да, ни фига.
Александр - 1975
Александр - 1975
21.01.2018 в 22:07:16
dokar написал: Александр - 1975, У обоих достойно . )))
Извиняюсь, но не понял. )
dokar
dokar
Мадонатор
22.01.2018 в 01:42:23
Александр - 1975, В обоих случаях и полторашки не видно. Ну и линия осв. площадки совсем без защиты. Впрочем скорее всего отгорит при КЗ. :)
Да, ни фига.
Александр - 1975
Александр - 1975
22.01.2018 в 01:45:19
dokar написал: Александр - 1975, В обоих случаях и полторашки не видно. Ну и линия осв. площадки совсем без защиты. Впрочем скорее всего отгорит при КЗ. :)
Да, там одна лампочка на 60 Вт. У роутера GPON выход 12VDC / 1.5A.
Поставить автоматы на 1 А? Провода заменить на 1,5?
dokar
dokar
Мадонатор
22.01.2018 в 02:29:02
Александр - 1975 написал: Поставить автоматы на 1 А?
Это дороже, в большинстве случаях чем 6 и 10А , - ими можно обойтись .
Александр - 1975 написал: Провода заменить на 1,5?
Да. По нормативам это "прожиточный минимум " и не важно что
Александр - 1975 написал: одна лампочка на 60 Вт.
или десять.
Да, ни фига.
