serj12
serj12
Волгоград
17.12.2017 в 18:34:46
Александр - 1975 написал: А вот такой вариант?
вполне рабочий
И это пройдёт ...
TAB
TAB
17.12.2017 в 18:41:35
serj12 написал: TAB,главное ваше достоинство - что благодаря таким , как вы , деятелям - работа будет всегда . Но не у вас :(
Ну это вряд ли. В смысле - не моими стараниями.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.12.2017 в 18:45:48
dokar написал: я зря в теме про прокалываеющие за мы речь вёл
Зря. Я бы это использовать точно не стал.
dokar написал: С ними в старье орехи лазить не придётся.
Да туда и не надо лезть. Просто новые поставить.
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
17.12.2017 в 18:46:36
Александр - 1975 написал: Может- быть попросить разделить? Есть смысл?
Если бы я делал, то разделил бы. Но есть разница: делать, или переделывать. В этой перемычке особого криминала нет, поэтому можно оставить как есть. И кстати, отсутствие здесь АВ перед УЗО, вещь еще менее криминальная, чем перемычка эта.
Александр - 1975
Александр - 1975
17.12.2017 в 19:03:42
TAB написал: И кстати, отсутствие здесь АВ перед УЗО, вещь еще менее криминальная, чем перемычка эта.
Почему?
Александр - 1975
Александр - 1975
17.12.2017 в 19:18:08
Если это так, то можно простенький дешевый автомат воткнуть типа IEK?
TAB
TAB
17.12.2017 в 19:31:20
Александр - 1975 написал: Почему?
Потому что обсуждаемый АВ вам не нужен, он нужен только рукожопому электрику, который полезет в ваш этажный щит с целью замкнуть фазу на ноль, на отрезке между УЗО и групповыми автоматами. Да и в этом случае это будут его проблемы.
А перемычка установлена так, что отрезок провода между вашим УЗО и нулем в щитке, делится промежду вами и соседом. Если у соседа будет сильный перегруз, то ваш общий ноль отгорит нафик вместе с вашим электричеством. А если провода будут раздельные, то каждый разгребает свои проблемы сам. Но повторюсь: ничего криминального в таком подключении нет, это общепринятая практика (была когда-то).
jaja
jaja
Ярославль
17.12.2017 в 19:50:19
Vadim 161 написал: проследите чтобы электрик сделал нормальные отводы от стояка, через "орехи".
а он обязан так делать?
человек-электрик
serks
serks
Волгоград
17.12.2017 в 19:59:46
jaja написал:
jaja, нормальный электрик пошлет подальше ТС вместе с советчиками с форума и подключиться к старым орехам, поскольку стояк это не новогодняя елка с кучей орехов
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.12.2017 в 21:32:36
jaja написал: а он обязан так делать?
Бесплатно - нет. А вот за деньги ... :)
serks написал: подключиться к старым орехам
Ну да, запихает в один орех древний люминевый отвод, и новый медный.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.12.2017 в 21:33:52
Нуда, запихает в одни орех древний люминевый отвод, и новый медный.
