volchenok
volchenok
Северодвинск
17.12.2017 в 17:10:48
TAB написал: Пакетник соседский и перемычка идет на его ноль. И как пить дать эта перемычка была здесь всегда.
Делали так раньше, провод экономили.
serj12
serj12
Волгоград
17.12.2017 в 17:27:53
Это плохо . TAB,главное ваше достоинство - что благодаря таким , как вы , деятелям - работа будет всегда . Но не у вас :(
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
17.12.2017 в 17:29:14
volchenok написал: Делали так раньше, провод экономили.
Простоя давно со старым фондом не работал :o к хорошему быстро привыкаешь :)
И это пройдёт ...
Александр - 1975
Александр - 1975
17.12.2017 в 17:42:38
Может- быть попросить разделить? Есть смысл?
serj12 написал: и поставить себе вводной С50А , соответственно заменив питающие провода до счётчика и после него .
В смысле только фазу? Так нужно счетчик распломбировать, если менять провода (на какие именно?) от УЗО до счетчика и от счетчика до автоматов. А это нужно вызывать не только электрика из УК, но и электрокомпании.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.12.2017 в 18:04:35
Александр - 1975 написал: В смысле только фазу? Так нужно счетчик распломбировать, если менять провода (на какие именно?) от УЗО до счетчика и от счетчика до автоматов. А это нужно вызывать не только электрика из УК, но и электрокомпании.
И фазу и ноль. Провода ПуВ 1x10 синий и белый.
Грубый, но справедливый
Александр - 1975
Александр - 1975
17.12.2017 в 18:07:15
Ок. Автомат вот такой подойдет или какой-нибудь другой посмотреть?
Автоматический выключатель ABB 2-полюсный SH202L C40 https://market.yandex.ru/catalog/56396/list?text=2CDS242001R0404&hid=91699&srnum=32&rs=eJwzCjDy4_Lh4uVYdYRVgEWCQbWmQHQfkHv2NKsAM5D7ok7RDsjdeIZVgBHEveBiz8XH0Tytl12ACcjXPnoeJL0ZKM0goaC6h_27PQA--BUY&local-offers-first=0&how=aprice&deliveryincluded=0&onstock=0
serj12
serj12
Волгоград
17.12.2017 в 18:11:39
Александр - 1975, подойдёт .
И это пройдёт ...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.12.2017 в 18:12:02
Александр - 1975, подойдет. Самое главное, проследите чтобы электрик сделал нормальные отводы от стояка, через "орехи".
Александр - 1975
Александр - 1975
17.12.2017 в 18:15:25
Vadim 161 написал: Александр - 1975, подойдет. Самое главное, проследите чтобы электрик сделал нормальные отводы от стояка, через "орехи".
В смысле от автомата до ореха ? Старый не годятся однозначно?
Магистраль вполне добрая , если она такая по всему подъезду под вами - вполне можно прицепится к ней через сжимы или орехи и поставить себе вводной С50А , соответственно заменив питающие провода до счётчика и после него . А если не вникать во все эти тонкости - поставьте просто С40А перед УЗО и занимайтесь дальше своими делами .
Александр - 1975
Александр - 1975
17.12.2017 в 18:31:22
А вот такой вариант? http://www.legrand-sale.ru/catalog/avtomaticheskie_vyklyuchateli_legrand/Lg404046/?r1=yandext&r2=&ymclid=135244564013261210800014 По-цене вроде разница небольшая с АВВ..
dokar
dokar
Мадонатор
17.12.2017 в 18:31:27
Александр - 1975, Не ну я зря в теме про прокалываеющие зажимы речь вёл. С ними в старье орехи лазить не придётся.
Да, ни фига.
