Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.02.2018 в 20:26:46
BV, да, если и получится, то на одну розетку пол дня уйдет, а подключать еще и другие таким способом - уже явно не захочется.
Грубый, но справедливый
Александр - 1975
Александр - 1975
14.02.2018 в 20:41:08
BV написал:
Vadim 161 написал:
Александр - 1975 написал: полагаете клемы розеток слабоваты, засношаюсь подключать?
Угу.
Vadim 161, клемы то ладно, а вот пальцы :D
BV, а утконосы на что? Думаете не облегчат задачу? Вы еще джемперные перемычки ДТМ и ПЯ, простоявшие по 10-15 лет, не отсоединяли-присоединяли ))) Там не только пальцы сломаешь, но и весь вместе с ними )))) А, если серьезно, какие розетки с надежными клемами посоветовали бы? Под рукой сейчас только "двойная" lezard, но там клемы только под одну 4-ку, последовательно через нее подключить не получится
14.02.2018 в 20:51:04
Александр - 1975 написал: , но там клемы только под одну 4-ку,
И что - влезает?
Александр - 1975
Александр - 1975
14.02.2018 в 20:56:43
BV написал:
И что - влезает?
BV, Да, свободно одна жила. Даже зазор небольшой остается. Розетка Lezard Nata. Двойная, горизонтальная. Вот такая. http://ds-skat.ru/upload/iblock/bd9/bd96f7ac61ef11646dce4c8a2f5ad53f.jpg
14.02.2018 в 21:48:59
Александр - 1975, Лезард ни разу не использовал. Прям аж интересно стало - чтож за клемма такая, куда можно вставить только один провод? Обычно все клеммы на два провода, 4ка нормальная обычно не лезет в хорошие розетки
Александр - 1975
Александр - 1975
15.02.2018 в 00:18:40
BV написал: Александр - 1975, Лезард ни разу не использовал. Прям аж интересно стало - чтож за клемма такая, куда можно вставить только один провод? Обычно все клеммы на два провода, 4ка нормальная обычно не лезет в хорошие розетки
BV, Сам первый раз столкнулся. Купил в Леруа. Вот в разборе. Внутренности - керамика.
Александр - 1975
Александр - 1975
19.02.2018 в 15:00:49
Взял для плиты примерно вот такую розетку (32/16), не посмотрел, что не соединена внутри.
Подключена будет к 6 мм в кв (соотв. автомат в щитке на 32), а вот каким сечением отпараллеливать на 16А от 32-х?
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 15:06:57
Александр - 1975 написал: а вот каким сечением отпараллеливать на 16А от 32-х?
Контактные группы покажите ? Достаточно 2,5 квадрата , но если в 16Аперную розетку влезает четверка , то в 32Амперной контакты будут меньше перекашиваться .
Да, ни фига.
Александр - 1975
Александр - 1975
19.02.2018 в 15:09:18
dokar написал:
dokar, чуть позже попробую сфоткать. 4-ка влезает.
Кстати,а ничего, что 16 А будет без защиты?
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 15:31:40
Александр - 1975 написал: 16 А будет без защиты?
Перегрузить вы ее не сможете одним девайсом, а на КЗ отработает и 32 А автомат .
Да, ни фига.
Александр - 1975
Александр - 1975
19.02.2018 в 19:55:37
dokar написал:
dokar, а для СМ подойдет?
