Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. После регулировки редуктора давления Honeywell начало сильно повышаться давление именно в момент нагрева бойлера. По умолчанию давление держится в районе 3-3.5. Как только бойлер начинает греться давление начинает расти и может доходить до 6-7 и дальше, пока не начинает травить клапан на самом бойлере. До вчерашней регулировки редуктора, такого высокого давления я не замечал. Либо же просто не попадал на такие моменты. Давление все время было в районе 3.5. Прочитав несколько тем на форуме, я понял, что есть два типа редукторов, который имеют обратный отток воды и те которые наглухо закрывают такую возможность. По Honeywell я так м не понял, имеет ли он возможность обратного оттока воды в стояк при повышенном давлении. Возможно ли то, что я неправильно его отрегулировал и в следствии этого, он перестал пропускать обратно воду, во время повышенного давления при нагреве бойлера?
