#6190809
1- запорные краны на дюймовой металической трубе
2- труба пропиленовая 25мм
3- отвод 20 трубой на потребление
4- труба в стяжке к щётчику
Проблема такова:
Когда открываешь горячую воду то течёт изначально холодная пока не вытечет вся от трубы #3
В чем может быть проблема?
До ремонта было как на 2 рисунке, возможно из-за того что не стоит пока полотенцесушитель?
yho9400, а в чем вы видите проблему? Совершенно очевидно, что вода в трубе остывает, и при открытии крана сначала должна вытечь холодная. Как вы себе представляете иначе?
bc----, ну до замены металлической на пропиленовую вроде быстрее горячая шла, да и после переноса щетчика он стал запотевать. Не могу понять из-за чего. Или прокладка износилпсь или ещё что-то
yho9400 написал:
Вероятнее всего, диаметр металлической трубы был меньше, чем полипропиленовой, т.е. объем воды в трубе меньше, вытекала быстрее. Про счетчик без фото непонятно.
Да нет стояла 20 такую пропилен и поставил.
Счетчик под замену. Его ремонтировать дороже выйдет с учетом пломбировки.
bc----, а что с ни могло случиться?
До переноса было все в порядке. От удара или ещё чего-то могло такое случиться
yho9400, счётчик под замену, пока не залило квартиру и соседей.
Просто сам счётчик - дерьмо, начал рассыпаться.
yho9400 написал:
Выбъет крышку из под счётной капсулы узнаете.
Замените оба на что нибудь поприличнее, после замены вскроете и посмотрите как близко было затопление квартир вашей и соседей ниже...
ser000, я на первом этаже живу, так что топить только подвал))
Спасибо будем разбираться
yho9400 написал:
А ваша квартира не в счёт? Помимо того что в кипятке свариться можно, то в что-то может выйти из строя, плавиться пластики, вся отделка приходит в негодность, книги и т.п.
ser000, А не могла вода попасть под саму крышку щётчика снаружи?
yho9400 написал:
Не зависимо от того как она туда попала, при первой проверки данный счётчик могут всё равно вывести из расчётов, т.к. он явным образом не исправен.
Риск конечно дело благородное, но не ужели так хочется проверить как это вариться заживо?
Вот по теме, что бы опосля виноватых не искать:
Стояк горячий как и до замены?
BV, Всмысле как?
На 1 картинке как стало, а на 2 как было
yho9400 написал:
Всмысле как?
В смысле, если, например, переделка была ППр, то могли заварить трубу в ноль или заузить сечение стояка и тем самым остановить циркуляцию по всему стояку.
yho9400 написал:
BV, Всмысле как?
В прямом.
Металлическая часть стояка такая же горячая как и до?
BV, ну да
ser000, нет циркуляция не нарушена, на стоянке металлическая горячая и пропиленовая тёплая, а вот через тройник что ушла на подачу остывает. Ну это выяснили что нет в ней рециркуляции . со щетчиком теперь только проблема
Длина трубы из полипропилена от стояка до смесителя?
Длина железной трубы от стояка до смесителя как было раньше?
Расстояние на полипропилене до кухни изменилось буквально в 0.5м, в ванной была раковина в 50см где-то от стоянка, а щётчик в 20см от его же. Стало же на 1.5 метра дальше
По поводу щетчика, он расположен в 1.5м от стояка гвс, и за долгое не использование горячей воды она остывает от крана на кухне до самого щетчика. Тоесть щетчик остывает, а при слитии холодной снова нагревается. Может ли быть в этом причина запотевания?
yho9400, счетчик на замену без вопросов
BV, а если ситуация повторится как быть тогда?
yho9400 написал:
yho9400, также
Вентиляцию в ванной сделайте нормально.
BV, тоесть то что он остывает и нагревается это не может поспособствовать на конденсат?
yho9400 написал:
yho9400, не может.
И наконец уже начните правильно писать СЧетчик.
yho9400 написал:
yho9400, может, но по практике счетчики потеют перед смертью не от конденсата
Холодный счетчик у Вас не потеет? А должен бы гораздо более потеть....
