18.12.2017 в 11:23:26
18.12.2017 в 11:49:36
KDV1974 написал: когда они в этом пеноблоке сделали дырки под подразетники и они оказались насквозь - там я обнаружил влагу. Видимо пеноблок спровоцировал наличие промежуточной точки росы.
не совсем понял - пеноблок добавили после установки всего этого пенопласта, ли бо поставили вместо пенопласта? - Если добавили к пенопласту, то никакой точки росы в нём никак не могло возникнуть. Скорее всего, ваш пеноблок был недавно с завода, и ещё не успел высохнуть.. Все пеноблоки, свежеизготовленные, - влажные, также, как и любой свежий бетон. ...на втором фото вижу теперь - после пенопласта... А где влага, в каком месте?
18.12.2017 в 12:02:37
Влага на пенофоле за пеноблоком
18.12.2017 в 13:03:03
KDV1974, *можете на фото показать стрелкой? впрочем, это лишнее.. у вас остались лишние пеноблоки? - распилите один. Он внутри будет влажный.
18.12.2017 в 13:46:24
Ну в любом случае следуя выше сказанному про пол и потолок следует это все разобрать и внизу и вверху сделать по человечески наверное. А на фото есть подрозетник через который видно пенофол и зазор внутри. На пенофоле капли влаги сплошь!
18.12.2017 в 14:53:30
KDV1974 написал: следуя выше сказанному про пол и потолок следует это все разобрать
А как у вас сделан пол, я не вполне понял....
18.12.2017 в 15:05:32
В моем случае кладка пеноблока была сделана с опорой на бетонные плиты пола и потолка да еще допущен зазор сантиметр. А потом уже уложен утеплитель пола и потолка и сделана стяжка
18.12.2017 в 15:09:50
И теперь в штробе сделанном в пеноблоке чего не сунь в отверстие - вынимаешь влажным как в воду сунул
18.12.2017 в 15:43:26
KDV1974, ничего не понял, но принцип должен быть такой: -везде, вкруговую, устанавливаешь Эппс. Один слой или два- неважно. Чем крепить к стенам, полам и потолкам - неважно. Чем проклеивать швы - неважно. Совать туда или нет пенофол, - неважно. Важен принцип - установить ЭППС вкруговую, без пропусков и без щелей. Достаточно толстым слоем. А потом ставьте на это чего хотите - хоть пеноблоки, хоть кирпичи, хоть что...хоть вплотную, хоть не вплотную... ЭППС укладывают на землю и ставят на него целые дома, и ничего, его не плющит))) главное. чтобы сам ЭППС стоял устойчиво.
18.12.2017 в 15:51:30
Вот это и нарушено. Сначала эьи умельцы установили Эппс на стены, положили пеноблок, а потом на пол и потолок
18.12.2017 в 15:56:46
тогда, исправляйте)
