KDV1974
KDV1974
18.12.2017 в 19:23:09
Это понятно, только откуда у меня столько пространства? У меня подоконник на 18 см выступает. Пол лоджии на пакет утепления
18.12.2017 в 19:38:54
KDV1974 написал: Я и так уже валерианку пью :) а с сегодняшнего дня ее пьют и молдоване в квартире
KDV1974, Подсказать вам, как не пить валерианку? Конденсат - зона конденсации - не значит переувлажнения.
(выше, немного я ошибся, надо исправиться :))
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=0&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=87&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=800&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=427&ld4=50&le4=1&lt4=0&mm4=586&ld5=1000&le5=1&lt5=0&mm5=4
KDV1974
KDV1974
18.12.2017 в 19:48:37
Поясните пожалуйста. Там как раз огромная зона конденсации
KDV1974
KDV1974
18.12.2017 в 20:03:54
Как я понимаю с переувлажнением борется пароизоляция что внутри помещения. У меня в пироге стоит такая. У меня еще надежда на низкую влажность в квартире
18.12.2017 в 20:06:25
Жмите вкладку Влагонакопление, читайте до конца ..... и радуйтесь :)
Если с материалами немного ошибся - вставлял примерно то что у вас - подправьте поточнее пирог стены. Или выберите и заложите свои материалы заново - проверьте расчет.
KDV1974
KDV1974
18.12.2017 в 20:41:51
KDV1974
KDV1974
18.12.2017 в 20:42:26
Вот это ближе к моему
KDV1974
KDV1974
18.12.2017 в 20:43:21
Только чему радоваться?
KDV1974
KDV1974
18.12.2017 в 21:33:04
Остается понять откуда влага на теплой поверхности пирога под пеноблоком. Действительно от влажных работ? Там же нет зоны конденсации
18.12.2017 в 21:42:22
KDV1974 написал: Только чему радоваться?
KDV1974, в стене не будет копиться влага. А где пеноблок стоит прямо на бетонном парапете - будет. Чего там понимать - и так понятно - пеноблок паропроницаем, а бетон ледяной
