MaSeVi написал: StarWind,
MaSeVi, цена приятная :) на на этом не собрать центральный выключатель. Лучше .
25.01.2018 в 14:43:00
25.01.2018 в 14:46:37
StarWind написал: на на этом не собрать центральный выключатель
Ну да, нужен дополнительный модуль...
25.01.2018 в 14:52:43
StarWind написал: или просто двухконтактное реле и один диод :)
Или так. Вон Хагер это диод и есть, только в корпусе...
25.01.2018 в 15:17:52
StarWind написал: Диод на чип-дипе стоит 6 рублей, а модуль 1400. В итоге, с одного реле экономия около 800 рублей
В принципе - это ход!))
27.01.2018 в 00:12:51
вот про КВГГ исчерпвающе. Правда все таки я не догнал про подключение шлейфом. Вот есть у меня например 10x1.5. Я смогу управлять им 9 группами.
Вот картинка: правильно ли я понял что монтаж выглядит так: кабель при прокладке по потолку просто приходит вниз к подрозетнику, где будет выключатель, далее делается небольшая петля (не разрезая прям сейчас ничего) и после кабель опять уходит наверх и так далее до последнего выключателя где кабель оканчивается.
Далее когда надо будет ставить выключатель - срезается верхний слой изоляции, далее находится 1 нужный провод + 1 общий, только они режутся и подключаются к кнопочному выключателю. Остальные не трогаются.
27.01.2018 в 01:02:09
serg1982-11 написал: правильно ли я понял что монтаж выглядит так: кабель при прокладке по потолку просто приходит вниз к подрозетнику, где будет выключатель, далее делается небольшая петля (не разрезая прям сейчас ничего) и после кабель опять уход наверх и так далее до последнего выключателя где кабель оканчивается.
Это делается в случае, если у вас нет проекта - в каком месте, какая кнопка какой группы, либо вы потом будете переназначать группы. Как вариант - можно проложить кабель по потолку, в местах опуска к выключателям поставить коробки, и сделать ответвления от магистрального кабеля скотч-локами. В плюсе - меньший расход кабеля, но нужны скотч локи В минусе - теоретически меньшая надежность, но если проверить все после монтажа - проблемы вряд-ли появятся.
Еще -такая топология хороша для помещения типа коридор, либо обхода периметра. Возможно в вашем варианте будет лучше топология - звезда - несколько магистралей приходят к щитку с разных сторон. Либо комбинация звезды и магистралей с ответвлениями.
Это все надо смотреть по планам помещений и удобству прокладки.
27.01.2018 в 01:34:04
Кто нибудь делал, как я выше описал?
30.01.2018 в 12:55:17
Ну вот, мне тоже пришла такая идея с КВВГ, как и в статье. Однако там не обозначен момент, что сам КВВГ имеет менее толстую изоляцию, что хуже для силового. Автор пишет, что активно его использует, неужели и правда так сложно тянуть, как здесь пишут (например, 10х1.5)...
StarWind написал: Работают, но вылезла проблема. Если пропадает электроэнергия, то реле не переключится никак.
В смысле, если электричество отключается, то при включении реле потом не переключается?
И ещё раз спрошу, раз затронули вариант импульсников с низковольтным управлением, использовал ли кто-то хотя бы разок такие реле?
