MaSeVi
MaSeVi
30.01.2018 в 12:58:34
Антоний написал: неужели и правда так сложно тянуть, как здесь пишут (например, 10х1.5)...
Ну точно легко не будет.
Антоний написал: использовал ли кто-то хотя бы разок такие реле
Цель какую ставите?
Антоний
Антоний
30.01.2018 в 18:42:31
MaSeVi написал: Цель какую ставите?
Понравилась вышеозвученная идея таким образом сделать систему освещения, ибо на все управляющие цепи можно развести витую пару. Экономия пропорциональна длинам линий. Но сами реле дорогие? Так же хорошо это всё работает, как и на реле с управлением сетевым напряжением?
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2018 в 18:46:21
Антоний написал: цепи можно развести витую пару.
А потом в щит тянуть? На 24В реле, дороже, конечно же. Плюс питать эти 24В от чего-то надо. Плюс защита на БП нужна. Стоит ли овчинка выделки?
Антоний
Антоний
31.01.2018 в 01:45:35
MaSeVi написал: На 24В реле, дороже, конечно же.
А вот, кстати, вроде оно. И дешёво.
MaSeVi написал: Плюс питать эти 24В от чего-то надо. Плюс защита на БП нужна.
Ну, один БП на дом (этаж) с автоматом совсем не накладно же? Тем более токи там маленькие...
MaSeVi написал: А потом в щит тянуть?
Может, и в щит, тут как придумать схему.
serg1982-11
serg1982-11
31.01.2018 в 08:53:59
Насчет дешево - нужна к каждой релюшке еще хрень для центрального управления. Получается место для реле × 2 .
31.01.2018 в 09:45:36
купите кусок и сравните с ВВГ
Антоний написал: Так же хорошо это всё работает, как и на реле с управлением сетевым напряжением?
принципиальной разницы нет
MaSeVi написал: Плюс питать эти 24В от чего-то надо. Плюс защита на БП нужна. Стоит ли овчинка выделки?
ИМХО овчинка окупается простотой монтажа и безопасностью
serg1982-11 написал: Насчет дешево - нужна к каждой релюшке еще хрень для центрального управления.
можно это сделать единым блоком для всех реле, если все реле в щите
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 09:53:56
Антоний написал: А вот, кстати, вроде оно. И дешёво.
Ну да, оно. Только на 8В)))
Антоний написал: Ну, один БП на дом (этаж) с автоматом совсем не накладно же?
Просто ещё траты, ещё место в щите.
Антоний написал: Может, и в щит, тут как придумать схему.
2 щита!)))
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 09:54:59
BV написал: ИМХО овчинка окупается простотой монтажа и безопасностью
Куча проводов в щит это простота?))) Ну, безопасность ещё туда-сюда...
StarWind
StarWind
Иркутск
31.01.2018 в 10:04:33
Антоний написал: В смысле, если электричество отключается, то при включении реле потом не переключается?
В смысле при выключении электроэнергии вы не можете выключить реле. И далее, при включении электроэнергии свет включится. Это может быть не приятно, если вы уже легли спать.
Антоний
Антоний
31.01.2018 в 14:01:54
MaSeVi написал: Ну да, оно. Только на 8В)))
Там и другие варианты есть, но можно же и на 8-ми вольтах управление сделать? Побольше управляющий импульсный ток будет. Хотя, как это на больших длинах линий...
MaSeVi написал: Просто ещё траты, ещё место в щите.
Ну вот в варианте управления переменным током просто маленький НЧ трансформатор с предохранителем, и все затраты, как я понимаю. Место это тоже отнимет минимум.
MaSeVi написал: 2 щита!)))
MaSeVi написал: Куча проводов в щит это простота?
Это уже вопросы не выбора низковольной vs сетевой системы импульсного управления освещеним. В обеих случаях реле можно располагать и в общем щите, и в коробках по комнатам.
Антоний
Антоний
31.01.2018 в 14:05:00
StarWind написал: В смысле при выключении электроэнергии вы не можете выключить реле. И далее, при включении электроэнергии свет включится. Это может быть не приятно, если вы уже легли спать.
Понял. Видимо, это актуально при частых выключениях и отсутствии резерва.
