MaSeVi
MaSeVi
31.01.2018 в 14:06:51
Антоний написал: Побольше управляющий импульсный ток будет. Хотя, как это на больших длинах линий...
Да это не так важно, лишь бы был сигнал, хотя тут надобно ещё подумать.
Антоний написал: маленький НЧ трансформатор с предохранителем
У того же Хагер есть звонковый трансформатор на 8В.
Антоний написал: и в коробках по комнатам.
Моё мнение - лишне...
serg1982-11
serg1982-11
01.02.2018 в 00:14:37
serg1982-11 написал: Насчет дешево - нужна к каждой релюшке еще хрень для центрального управления.
BV написал:,
можно это сделать единым блоком для всех реле, если все реле в щите
объясните пож как это одним блоком? Если опустить денежный вопрос, то чтобы было центральное управление у ABB,Hager - надо на каждую релюшку докупать такой блок, в отличие от РИО. А если не покупать, то как сделать одним блоком не совсем ясно.
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2018 в 00:24:03
serg1982-11 написал: центральное управление у ABB,Hager - надо на каждую релюшку докупать такой блок, в отличие от РИО
Вы уверены? Тут надо обращаться к производителю, тем более свой под боком...
serg1982-11
serg1982-11
01.02.2018 в 01:31:46
Уверен. Изучил этот вопрос.
MaSeVi
MaSeVi
01.02.2018 в 01:34:36
serg1982-11 написал: Уверен. Изучил этот вопрос.
serg1982-11, Т.е. свет из под разных УЗО, фаз и АВ одно РИО будет прекрасно работать?
01.02.2018 в 02:25:42
serg1982-11 написал: Если опустить денежный вопрос, то чтобы было центральное управление у ABB,Hager - надо на каждую релюшку докупать такой блок, в отличие от РИО. А если не покупать, то как сделать одним блоком не совсем ясно.
Да, вы правы. Вот по Хагеру инфо http://www.hagersystems.ru/public/pdf/2016-2017/hager-cat1617-relay.pdf
StarWind
StarWind
Иркутск
01.02.2018 в 13:35:53
serg1982-11 написал: А если не покупать, то как сделать одним блоком не совсем ясно.
импульсное реле должно быть двухконтактным и нужен один диод отечественный (можно импортный). Можно и одноконтактное реле, но к нему привязать промежуточное. Но в целом да, возни больше. Был бы у РИО механический переключатель, поставил бы их.
Антоний написал: Понял. Видимо, это актуально при частых выключениях и отсутствии резерва.
у меня отключают редко, но метко. В аккурат, когда дети спали.
serg1982-11
serg1982-11
02.02.2018 в 01:52:03
MaSeVi написал:
MaSeVi,
звонил разработчикам, уверяли что в случае одной фазы даже при разных автоматах все будет корректно работать. Но я думаю все же праивльнее управление повесить просто на отдельный автомат (6a) - так как управление и коммутация гальванически развязаны. Про это есть на сайте у шамана также упоминание.
serg1982-11
serg1982-11
02.02.2018 в 01:55:45
StarWind написал:
StarWind, а не поможете со схемой на диоде на примере пусть реле от Хагера ?
StarWind
StarWind
Иркутск
02.02.2018 в 11:41:44
Примерно так. Тут две шины центрального сброса.
StarWind
StarWind
Иркутск
02.02.2018 в 11:43:14
Примерно так. Тут две шины сброса.
