21.12.2017 в 00:07:18
id312229526, Чем объяснил Ваш прораб необходимость применения бетонконтакта? Он вообще похоже не знает, что все они разные - если вы покупали материалы, то его список был прост "бетонконтакт". И инструкции читать он наверное считает делом, недостойным его величества :) "Эти инструкции написаны какими-то му...ками технологами, которые ничего не понимают в ремонте...." (С)
21.12.2017 в 00:12:54
id312229526 написал: и еще интересная фраза: слабовпитывающих и не впитывающих влагу оснований, например ... пазогребневых плит. Тут мнения разделились. Так впитывают или нет. Это ключевой момент.
id312229526, берете стакан воды и выливаете на пазогрбень, лежащий на полу, и все становится предельно ясно, после того как залезете в инет и прочитаете классификацию по впитыванию
FARAON7575
FARAON7575
21.12.2017 в 00:17:31
id312229526, Владимир BV это инженер с завода по пр-ву бронированных машин класса люкс и он будет требовать чтобы все авто были безопасны и удобны в пользовании,это правильно,но есть одно но-у вас уже жигуль наполовину собран и переделать его под требования БВ это ломать и начинать с нуля;у вас конечно немного шансов что керамогранит хорошо сидящий на цпс штукатурке(через предварительный обрызг ее кстати делали?) не отслоится вместе с ней со временем с прогрунтованного старателями пазогребня,но шансы есть что энное кол-во лет простоит,лотерея как и жигуль,тут вам решать парится с переделкой или все же рискнуть,ну если стопроцентно нет бухчения и был предварительный жидкий обрызг штукатурки
21.12.2017 в 00:35:18
FARAON7575 написал: отслоится вместе с ней со временем с прогрунтованного старателями пазогребня,н
тут ошибочка, правильно следует читать > " отслоится вместе с ней со временем вместе с тонким верхним слоем прогрунтованного старателями пазогребня" :) И в данном случае обрызг не столь важен.....
FARAON7575 написал: что керамогранит хорошо сидящий на цпс штукатурке(через предварительный обрызг ее кстати делали?) не отслоится вместе с ней со временем
не исключено, что это произойдет в момент набора прочности клеем .... по ряду причин. Инженер с завода, когда делает ребенку игрушку жигули знает, на что можно закрыть глаза, а на что не стоит. А инженер с завода жигулей и сам то не всегда знает, отвалятся колеса у жигулей через километр после конвейера или нет :)
К слову, когда Ладу 10-ку только что выпустили, у нее передние колеса упирались в арку при наезде на кочку, или торможении - стойки смещались назад :)
id312229526
id312229526
21.12.2017 в 00:36:00
FARAON7575, пока еще не все ломать, плитки еще нет. Самое время решать, менять ли подготовку под плитку или клеить на это. Завтра пойду простукивать )
21.12.2017 в 00:37:21
FARAON7575 написал: или все же рискнуть,ну если стопроцентно нет бухчения и был предварительный жидкий обрызг штукатурки
это не показатель, есть другие способы проверки..... Только мне не платят зарплату на заводе жигулей :)
21.12.2017 в 00:40:48
Сорри автору за "не по теме" FARAON7575, Михаил, удалось оттереть эту штуковину?
21.12.2017 в 00:44:26
id312229526, Вопрос - формат керамогранита? Клей Юнис Гранит, правильно?
id312229526, Если прораб дает гарантию на свою работу, пусть оставит в залог сумму, компенсирющую затраты по переделке если что :) Можете договор заверить у нотариуса :)
FARAON7575
FARAON7575
21.12.2017 в 01:02:43
BV написал: Сорри автору за "не по теме" FARAON7575, Михаил, удалось оттереть эту штуковину?
BV, первый слой трехчасовой выдержки нет,второй свежий слой отмыл
id312229526
id312229526
21.12.2017 в 11:31:41
BV написал: id312229526, Вопрос - формат керамогранита? Клей Юнис Гранит, правильно?
BV, клей я выбирал из соображений несущей способности. Хз насколько он нормальный.
id312229526
id312229526
21.12.2017 в 11:34:41
Съездил на кв, постучал ) Вроде не бубнит не звенит, времени особо не было проверить тщательно по ПГП стенам, сложно сказать пока. Но то, что сделано на монолитной стене, меня сильно удивило. Снял небольшой сюжет... !#[https://photos.app.goo.gl/HumsSGbzyvnFSrG42]
