Velnaz
Velnaz
25.12.2017 в 17:10:01
Газовщик495 написал: подобные работы должен производить аттестованный специалист!
А что это меняет? Бумагу даст, если что он виноват?
antoha4563
antoha4563
25.12.2017 в 17:21:52
Газовщик495,
Согласен, но у меня и было подключено специалистом с газовой службы и заключен договор на обслуживание. И вот что в итоге мне пришлось исправлять после него:
1) "Специалист" не поставил диэлектрическую вставку (я поставил). 2) "Специалист" в месте подключения сильфона к шаровому крану (штуцер) использовал белую фум ленту. (Я перемотал на желтую, газовую). 3) Как описал выше, сильный изгиб сильфонной подводки в месте подключения плиты. Хотя, может конечно это и допускается.
Славик64
Славик64
Дигора
25.12.2017 в 20:17:17
antoha4563, гофра не хорошо, тем более на плиту, которую переодически отодвигат надо будет.
10-40-99@mail.ru
Газовщик495
Газовщик495
26.12.2017 в 11:00:47
antoha4563 написал: Газовщик495,
antoha4563, Значит по пунктам : желтая фумлента это китайская подделка ,оригинальная российского производства вся белая! Диэлеткрик ставится только в том случае ,если прибор подключается в сеть 220! Перегиб не допускается,нужно смотреть как было,чтобы прокомментировать! На сильфонных шлангах вся Москва стоит и все Подмосковье!
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
antoha4563
antoha4563
27.12.2017 в 12:03:17
Ок, сейчас отправлю жалобу через сайт Леруа Мерлен, о том, что продают подделку.
Плита не подключается к 220, а котел соответственно да. На нем тоже не было диэлектрика
Славик64
Славик64
Дигора
27.12.2017 в 12:09:45
antoha4563 написал: Ок, сейчас отправлю жалобу через сайт Леруа Мерлен, о том, что продают подделку.
antoha4563, кто сказал, что подделка?
10-40-99@mail.ru
27.12.2017 в 12:30:54
antoha4563 написал: Дно для прокладки есть, правда оно меньше по площади чем у сильфонного шланга. Сильно ли это плохо? Вставил новую паронитовую прокладку в уголок
Так не правильно делать. (прокладка может продавится и будет ненадежно) Уплотнение этого узла должно быть выполнено по резьбе.
Славик64
Славик64
Дигора
27.12.2017 в 21:13:54
BV, здесь по резьбе не получается. "Резьба" накидная.:-)
10-40-99@mail.ru
27.12.2017 в 22:33:36
Славик64 написал: BV, здесь по резьбе не получается. "Резьба" накидная.:-)
Славик64, Точно! Упустил.... В идеале вот это, но редкая штука
Либо муфта 1/2 + уголок 1/2 нр - 1/2 нр
Славик64
Славик64
Дигора
27.12.2017 в 22:40:48
BV, хорошая штука. Никогда не видел. Как у ТС, тоже сойдет, главное что бы не пережал и не порезал прокладку, че то дно маловатое. Или на фото так кажется. :confused:
10-40-99@mail.ru
27.12.2017 в 22:43:35
Славик64 написал: хорошая штука. Никогда не видел.
Думаю, если бы увидели - скупили весь запас :)
