aterney
aterney
20.02.2007 в 16:16:51
Kagi-kar написал : Я пока остановился на простой шине (кусок металла с дырочками и шутупами) на пластиковом держателе. Стоит копейки, кредится поперек рейки.
У вас ввод проводом 10mm², разводка по щиту им же. Когда будете гнуть провод, чтобы запихнуть его в УЗО, пластиковый держатель может просто не выдержать и отвалиться. Во всяком случае у меня так получилось ;). Шина на 6 модулей (12 штырьков) обошлась в ~180 руб., 2 клеммы ~ 110 руб. Зато столько проблем ушло.
DMC
DMC
20.02.2007 в 17:00:27
2Kagi-kar
Согласен с aterney - эти колодки, которые на дин рейку, откровенное дерьмо, да еще и 2 места, как минимум, занимают на рейке.
Ну и как выше сказали - открутите все винты и проверьте чтобы торец не имел острых углов, при необходимости скруглите напильником.
Kagi-kar
Kagi-kar
20.02.2007 в 17:54:47
DMC написал : И надо было тень на плетень наводить? Сказали бы сразу - чертить не умею... И разу бы стало ясно, что и почему у вас электрик не смог понять... ))
Моя первая схема понятна и ребенку, но во второй должен рахобраться человек, владеющий элетросхемами. Можете сами посмотреть (мой последний рисунок). Мне кажется, что проблема в нем, а не в последней схеме.
ВТБ! написал : Для фазы?!
Для фазы своя, для нуля - своя
ВТБ! написал : Там винты - и в нормальных изделиях со скруглёнными фасками.
Незнаю где такие есть, но у меня с заосренными краешками....
aterney написал : 2 клеммы ~ 110 руб
Вы про просто винтовые клеммы, как в распаячные коробки? А как их тама закрепить? А то что они оподвижны - ничего?
DMC написал : Ну и как выше сказали - открутите все винты и проверьте чтобы торец не имел острых углов, при необходимости скруглите напильником.
Они (сволочи) острые...бум пилить....Не щиток, а конструктор лего, причем едва ли не губики выпиливаешь!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2007 в 18:02:56
Kagi-kar написал : Для фазы своя, для нуля - своя
"Советский Союз" - это не наш метод. Купите модульный ступенчатый блок шин - и напильник не потребуется.
В целом, у Вас вышло крайне нерациональное и абсолютно несбалансированное решение.
aterney
aterney
20.02.2007 в 18:41:03
Kagi-kar написал : Вы про просто винтовые клеммы, как в распаячные коробки?
Нет конечно! Я уже говорил, вводные клеммы (артикул 049 05 и 049 06). Там же можете посмотреть на нормальные шины и распределительные блоки.
ВТБ! написал : Купите модульный ступенчатый блок шин
А они бывают вертикального крепления на рейку?
2Kagi-kar Вот тут есть пример собранного щитка: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27154
Kagi-kar
Kagi-kar
21.02.2007 в 10:58:43
ВТБ! написал : В целом, у Вас вышло крайне нерациональное и абсолютно несбалансированное решение.
А можно конкретнее?
Блок занимает очень много места....провода и так толстые, развернуться негде.
Kagi-kar
Kagi-kar
21.02.2007 в 11:06:59
aterney написал : А они бывают вертикального крепления на рейку?
Да потом фотки положу
aterney написал : 2Kagi-kar Вот тут есть пример собранного щитка: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27154
Если б я оставил свой первый вариант у меня так же красиво было. Сейчас - не до жиру. А что там за провода 10кв. и такие гибкие? И еще...как я понял....на схеме концы проводов огильзованы....Для этого нужно просто обжать или еще и припой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2007 в 11:14:09
Не думаю - как бы тогда провода заводить?
Kagi-kar написал : Блок занимает очень много места
Не без этого. :(
конкретнее
Бюджет "зарыт" в проводку избыточного сечения и небытовые защитные аппараты. Подбор моделей и номиналов автоматов не соответствуют декларированным целям. Щиток большого размера, но без резерва места. Монтаж и последующее обслуживание такого щитка неудобны и требуют довольно высокой квалификации.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
21.02.2007 в 12:27:08
Kagi-kar написал : А что там за провода 10кв. и такие гибкие?
ПВ4 - сверхгибкий монтажный провод. Есть и на 10кв сечением
aterney
aterney
21.02.2007 в 13:13:41
Kagi-kar написал : Если б я оставил свой первый вариант у меня так же красиво было.
Не льстите себе, это не поможет ;) Любой щит можно собрать так же красиво, просто опыт нужен. Нужно минимизировать количество проводов внутри щитка и по возможности вести их под din-рейкой. Тогда ничто не будет вас отвлекать от созерцания первозданной "модульной" красоты :)
Я все-таки склоняюсь к ПВ-3, во всяком случае здесь можно попытаться посмотреть. Из нужно концевать, а насчет пайки - в той же теме был список инструментов применяемых для сборки щитка, паяльника там нет.
ВТБ! написал : Не думаю - как бы тогда провода заводить?
Снизу и сверху. На самом деле вот приблизительно то что нужно. Если бы оно на 2 полюса было....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2007 в 13:42:43
aterney
Очень небюджетно. :( Провода гнуть надо, укладывать аккуратно, чтобы заглушкой прикрыть.
на 2 полюса
Два однополюсных. :)
