Sander28
Sander28
Подольск
20.12.2017 в 18:48:09
Доброго времени суток. Подскажите, почему может появляться свистящий шум при переключении смесителя на душ? Смеситель новый, только поставили, модель - Grohe Euroeco 32743000 По ощущениям звук идет из переключающего штока.
20.12.2017 в 18:55:13
Sander28 написал: Доброго времени суток. Подскажите, почему может появляться свистящий шум при переключении смесителя на душ? Смеситель новый, только поставили, модель - Grohe Euroeco 32743000 По ощущениям звук идет из переключающего штока.
Sander28, при большом напоре - скорости воды возможно такое
Sander28
Sander28
Подольск
20.12.2017 в 19:55:19
BV, при любом напоре свистит, только тональность звука различается. Даже маленькая струйка свистит.
Y&T
Y&T
20.12.2017 в 20:20:14
Если менять воду, ее смешивание? Если открутить лейку?
20.12.2017 в 21:46:47
Sander28 написал: BV, при любом напоре свистит, только тональность звука различается. Даже маленькая струйка свистит.
Sander28, Хм, интересно.
Hitgher
Hitgher
21.12.2017 в 04:23:05
Sander28, За щет конструкции переключателя такая фигня, там нет женской фиксации, держит переключение воды между лейкой и носом, за щет давления. У всех почти небольшой свист, у кого больше у кого меньше. Может быть небольшой брак по обработке каналов, заусенцы. Поменять или разобрать переключатель.
Mazayac
Mazayac
21.12.2017 в 07:52:34
Hitgher, неправда. Ничего и никогда там не свистит.
Hitgher
Hitgher
22.12.2017 в 04:31:07
Mazayac, А кроме отрицания, есть собственные идеи?
BEST USER
BEST USER
Омск
30.08.2018 в 00:33:20
Нужно ослабить гайку на шланге душа в месте крепления к смесителю. Менял шланг, столкнулся с такой проблемой.
2
