qvest90
qvest90
Пенза
22.12.2017 в 00:42:39
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла проблема, незнаю как решить! дело все происходит в квартире на 4 этаже. вверху и внизу жилые помещения. Хрущевка, в одной комнате были сломаны старые девянные полы, и залита стяжка общей толщиной примерно 8 сантиметров. заливалось в 2 этапа, первые 5 сантов залиты с большим количеством керамзита, 3 верхнис сантиметра стяжка, цпс, в пластификатором и фиброй. у заказчика появилось желание сделать теплый пол. Был приобретен Термокабель Thermo SVK-20, длина кабеля 22 метра. заложить надо на 3 кв. м. край 3,5. был куплен по буклету, в котором сказано было что такой кабель, и такая длина расситана на такую площать. НО! возникает вопрос, т.к нет утеплителя никакого, кроме керамзита в толще стяжки, насколько сильные будут теплопотери? мощность кабеля 420 вт. Прочитал что на балконах "к примеру" рекомендовано закладывать 200 вт. на метр, и при условии отсутствия просадки напряжения. а при его понижении и снижается мощность кабеля. если следовать логике что 420 вт, хватит на 2 метра, то этого явно мало, и нужно покупать другой комплект, на 600 вт! Подстккажите я прав или в чем то заблуждаюсь, то что должен был утеплить стяжку понимаю, каюсь и посыпаю голову пеплом) Но уже ни что не исправить. Как быть?
qvest90
qvest90
Пенза
22.12.2017 в 00:47:05
И будет ли стяжка прогреваться дае если 200 вт. на метр заложу? И на какую глубину закладывать кабель в данной ситауии? Если прошлтроблю на сантиметра 4, боюсь стяжка не прогреется и буду жарить соседей, а если слишком близко на 2 например то будет эффект зебры? Оптимально 3 сантиметра и увеличить длину кабеля до 200 вт. на метр? или я неправ! Спасибо
22.12.2017 в 04:00:40
Для подумать.... У меня температура потолка 26 град. А какая у Вашего соседа снизу? Какую температуру макс должен дать Ваш теплый пол?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.12.2017 в 04:29:48
Обычно греют полы. Но если вы хотите греть стяжку то конечно надо поглубже.
Ilun
Ilun
22.12.2017 в 09:07:33
Выбирайте заложенную мощность нагревательным кабелем или двумя 750 Вт минимум, тогда что-то нагреет в полу, но никогда сауны не следует ожидать, теплопотери много съедят. Почему -то считают керамзит теплоизолятором. Забудьте об этом, в 4 раза хуже, чем пенопласт. Шаг укладки кабеля 7.5-10 см в пазы штрабы 10х10 мм не вызовут тепловую зебру и кабель, чем будет ближе к поверхности, тем быстрее её прогреет и воздух в помещении.
qvest90
qvest90
Пенза
22.12.2017 в 09:28:46
BV написал: Для подумать.... У меня температура потолка 26 град. А какая у Вашего соседа снизу? Какую температуру макс должен дать Ваш теплый пол?
BV,у моих нет 26) плохо топят)какую температуру максимально? хотелось бы конечно "сауну" но я реально смотрю на вещи)
qvest90
qvest90
Пенза
22.12.2017 в 09:31:52
Aтос, спасибо за развернутый ответ) но я не профи, в спеы не лезу, изучаю вопрос чтобы не "вляпаться" окончательно.
qvest90
qvest90
Пенза
22.12.2017 в 09:54:07
Ilun, начну с того что я не считаю керамзит теплоизолятором, нивкоем разе. он был добавлен в стяжку для облегчения и уменьшения количесва материала, "для объема". Тоесть я должен заложить на метр даже не 200, а 250 вт.? я правильно понял? штроба 10Х10 это посути прям на поверхности. Я свами абсолютно не спорю, но как тогда можно получить эффект зебры? И еще впрос, глубина залегания предположим в 3 сантиметра рациональна когда под стяжкой все хорошо утеплено? тогда стяжка будет аккомулятором тепла?
qvest90
qvest90
Пенза
22.12.2017 в 10:15:17
если при сложившейся ситуаии предположим я докуплю еще 18 метров или 22, как их подключить к терморегулятору? просто паралельно? и оба будут работать?
qvest90
qvest90
Пенза
22.12.2017 в 10:46:10
и еще уважаемые форумчане, сейчас хожу по сайту объявлений, встречаю много объявлений нужного мне кабеля но они в синих коробках, мой же комплект пришел в красной, это немного напрягает, в чем причина? старые партии? или подделка? просто есть пару заманчивых предложений, а боюсь купить что то не то
22.12.2017 в 12:12:08
Ilun написал: Почему -то считают керамзит теплоизолятором. Забудьте об этом, в 4 раза хуже, чем пенопласт.
Тем не менее, теплоизолятор но плохой. И за керамзитом ну как минимум 20 град
qvest90 написал: Прочитал что на балконах "к примеру" рекомендовано закладывать 200 вт. на метр,
У Вас не балкон и как я понял, теплый пол не для отопления, а для комфорта ногам?
Ilun написал: или двумя 750 Вт минимум,
Здесь опечатка? 250 имелось в виду?
