qvest90
qvest90
Пенза
23.12.2017 в 00:14:27
И грешен, такого добра как мегаометр неимеется в наличии))))
qvest90
qvest90
Пенза
23.12.2017 в 00:17:04
Хорошо примерно определился с мощьностью на кв. м а на какую глубину всетаки его заложить?
Hover
Hover
Лобня
23.12.2017 в 00:19:45
qvest90, Посмотрите пару видео на Ютубе Ильи Корчагина (он уже писал вам в этой ветке) про необходимость проверки Мегомметром. Заодно и ответите на вопрос: какого производителя выбрать! :)
Ilun
Ilun
23.12.2017 в 10:57:55
Спасибо за отзыв и по существу. Я что-то сгоряча подумал, что речь идет о лоджии или балконе, да еще без полноценной теплоизоляции, где рабочий вариант, это 250 Вт/м2. Раз мы говорим о внутреннем помещении в квартире, которая сверху и снизу обогревается, тогда немного проще. В любом случае не смотрите, что написано на коробке, на какую площадь теплого пола за Вас посчитали, как правило это всегда недогрев. Греет в полу именно заложенная мощность, не важно чем мы её обеспечиваем кабелем, матом, пленкой, трубой с водой или другим нагревателем и если фактическая установленная заложенная мощность будет немного выше, чем расчетная по теплопотерям, то хуже греть от этого не будет и больше потреблять также, чем низкая заложенная мощность, а наоборот система быстрее выйдет на свой температурный режим и отключится по датчику температуры терморегулятором. Если у Вас площадь теплого пола 3 м2, то в сумме двух нагревательных кабелей нужно заложить 600 Вт. Для нормальной работы второй нагревательный кабель должен быть такой же погонной мощности 20 Вт, как и первый, чтобы были одинаковые технические характеристики. Если есть возможность, то сдайте первый кабель и возьмите большей длины, где-то метров 30-32. Он прекрасно ляжет в не глубокие штробы 10х10 мм, которые можно сделать и аккуратно перфом с шагом укладки 10 см. Нагревательный кабель просто примазывайте плиточным клеем и при таком шаге укладки не будет тепловой зебры, при большем возможна. Выбор производителя нагревательного кабеля не простой. Здесь нужно для себя решить или Европейское качество, соответственно долговечность работы и гарантия или дешевизна Китайской поделки под звучный бренд, но Вы сразу становитесь участником лотереи, насколько всё удачно будет работать. Помните, то нагревательный кабель устанавливается не на три-пять лет, а как минимум до следующего капремонта или десятилетия и очень легко попасть на двойное вложение средств в теплый пол с напольным покрытием.
qvest90
qvest90
Пенза
24.12.2017 в 23:55:27
в наличии есть штроборез и пылесос, так что в штробе нет проблем) спасибо за совет, вы очень помогли
MersGM
MersGM
25.12.2017 в 13:21:26
to qvest90
Немного дополню коллег: по идее можете докупить 8м SVK-20 и подключить их параллельно либо заменить ваш на 30м. Синие коробки - это предыдущие партии. Кабель там будет такой же, от времени он не портится :) Глубину канавки сделайте 2см, с учётом толщины кабеля будет самое то. В принципе, SVK кабель не плохой, это попытка клонировать DEVI DTIP-18. Ну что ещё могут "придумать" бывшие питерские дилеры DEVI :) И уж точно никакого Electrolux-а, с ним всё печально.
Список честных европейских производителей неоднократно "обнародовался" в профильной теме. Начните читать её с конца и очень быстро найдёте.
Леонид10101010
Леонид10101010
Ульяновск
07.11.2018 в 21:12:23
Дорогие спецы, посоветуйте, критична ли ситуация. я объединил балкон с кухней и как обычно бывает что батарея со стояком шла посередине комнаты, пришлось перенести на соседнюю стенку, и соответственно трубы стояка пустили по полу. Перед заливкой в стяжку трубы обмотали 5мм изоляцией. т.к. стяжка была не большой, она только закрыла трубы, сверху были уложены двухжильные маты. мастера сказали так как тубы изолированы то можно их не обходить (да и не получилось бы обойти), вообщем сейчас обратил внимание, при равномерном нагреве в месте, где была туба стала значительно горячее, т.к. батареи огненные. мастера говорят, что так и должно быть, но ничего страшного не произойдет, я имею ввиду перегрев местах пересечения трубы и кабеля. расстояние между кабелем и трубой от 5 мм до 8 мм. что скажите о перегреве?
Vladimir1976
Vladimir1976
08.05.2020 в 07:43:23
Добрый день, у меня прогнулся пол можно с помощью фиксаторы арматуры кубик СУ https://www.komplektacya.ru/vse-dlja-monolita/fiksatory-armatury/tip_su-kubik/ выровнять его? Заранее спасибо.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.05.2020 в 08:28:54
Да конечно, конечно мы тут только кубиками и выравниваем, а чем же ещё
pool
pool
08.05.2020 в 10:48:00
Vladimir1976 написал: ...можно с помощью фиксаторы арматуры кубик СУ ...выровнять его?
Назначение фиксаторов - позиционировать и фиксировать хлысты арматуры. Пол Вы будете выравнивать стяжкой. Использовать эти кубики можно, если планируете закладывать арматуру. Добиваться их ровности/горизонта будете подкладыванием под них чего-нибудь из имеющихся материалов.
Nikolay SV
Nikolay SV
Ростов-на-Дону
10.05.2020 в 22:45:22
Всем доброй ночи! В период самоизоляции, решил сделать дома теплый пол! Сам не решился делать,так как подумал, что скупой платит дважды! В интернете начал искать подрядчиков, нашёл - МПК Развитие (Вроде бы отзывы не плохие, да и находились они относительно не далеко от меня - Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 35). По стоимости и времени всё с ними согласовали, вроде бы успевают. Сегодня трубы по периметру выставили. Лазию по форумам в поисках совета, но нахожу какие-то мёртвые и старые форумы. Ваш видно что живой, что активный, значит должны помочь! Переживаю, если честно. А вопрос у меня такой - на что обратить внимание при приёмке теплого пола? Где может быть "собака зарыта"? Заранее спасибо за ответ!
