Здравствуйте. Есть 2 окна в новостройке. Не могу добиться, чтобы из створок не дуло. При регулировке дует то со стороны ручек, то со стороны петель. Ширина рамы 53.6 см, ширина рамы 50.2 см. Это размеры одной, самой проблемной створки. Сейчас зацеп рамы и створки примерно 2 мм. При этом дует со стороны петель. Если начать регулировать створку в торону петель, то пропадет зацеп у ручки и начнет дуть со стороны ручки. У других - +- тоже самое по размерам, но дует меньше. Мастера, менявшие балконное остекление по моей просьбе поставили прижимные петли, дуть вроде стало поменьше, но все равно сильно.
Вопрос: можно ли "спасти" окна? Может уплотнители есть широкие или прижимная пластина со стороны рамы более широкого размера бывает и ее можно заменить. Посоветуйте. Спасибо. Фото прилагаю:
