newsolutions, насчет коэкструдированных уплотнителей полностью согласен, тоже меняю их на EPDM.> цитируемый текст
newsolutions написал: Насчет шлегеля во внутреннем контуре. Да, возможно в этой позиции он не будет обмерзать, портиться и т.п. Но основной контур именно внешний. Внутренний второстепенный.
С чего это вдруг? То, что через дренажные отверстия проходит уличный воздух в фальцевую камеру, это уже не учитывается? Бывало, при замене внутреннего контура на новый и полностью демонтированном внешнем, "продувы" уже устранялись, причем клиент сам это оценивал. Естественно, затем менялся и внешний контур, куда же без него.
цитируемый текст
newsolutions написал: По нижней петле так же может продувать. Если петля не регулируется по прижиму. Метод радикальной борьбы опять же установка скрытых петель.
Это-метод развода заказчика на бабки + оставшиеся отверстия от старых петель. Практически, в любой из известных мне фурнитур, существуют нижние петли с регулировкой на прижим. Просто большинство оконных производств, при существовании более дешевой петли "без прижима" ставят их, исключение составляют переработчики фурнитур MACO, GU и др. некоторых турецких брендов, только потому, что в них нет "дешевой версии без прижима". Добросовестные производители (иногда попадались) устанавливают нижние петли только с "прижимом", будь то ROTO, SIGENIA или WINKHAUS. Поэтому проще: 1. найти нижнюю петлю створки с прижимом (около 100руб) родной фурнитуры или п2. приобрести нижний комплект с "прижимом" полностью от другого бренда (желательно при наличии шаблона для сверления). п2 доверить только профи, потому как есть нюансы по высверливанию новых отверстий, при наличии уже существующих.
цитируемый текст
nikolaevdp написал: Мастера, менявшие балконное остекление по моей просьбе поставили прижимные петли, дуть вроде стало поменьше, но все равно сильно.
Больше похоже на развод со стороны мастеров, у GU и так должны быть петли с регулировкой на прижим. Они, скорее всего, просто подтянули прижим. nikolaevdp, мастера проводили процедуру замены петель в Вашем присутствии или нет?
