Может кто посоветует. Площадь теплого пола в доме на первом этаже метров 30 кв. Отопление дома батарейное на солярке. Топить постоянно нет необходимости, но поддерживать 5-10 градусов нужно все равно. Я подумываю в систему врезать маломощный котел "РусНИТ РусНИТ 203" всего 3 квт только для теплого пола первого этажа. Перекрытие 1 этажа бетон далее пенопласт эсктр. 5 см, далее трубный теплый пол в стяжке 5 см - хороший сендвич получается. Понятно, что у такого пола высокая инертность. Я подумал, что может будет гораждо дешевле в эксплуатации держать температуру ПОЛА гр. до 25-30 во время отсутствия дома? Хватит ли этого для поддержания заданной температуры во всем доме с учетом подема теплого воздуха ввер и на второй этаж? За любой ответ спасибо.
