Puhundrik
Puhundrik
Киров
26.12.2017 в 18:11:24
Доброго времени суток всем! Наверное очередной нубский вопрос на этом форуме, но по поиску так и не смог найти хоть что-нибудь, что удовлетворило бы ответ на мой вопрос. Да и вопросов, на самом деле, немного больше. =) 1) Необходимо ли делать деформационный шов при заливке стяжки такой площади? Имеем квартиру, что на фото во вложении. Общая площадь 77 кв. метров (под стяжкой будет порядка 74). 2) Заливать стяжку сразу по всем полам в квартире или возможна заливка по частям? Есть ли какие ньюансы? 3) Демпферная лента по стенам. Вот тут вообще не понял: а нужна ли она вообще? Сколько лет без неё заливали все полы, а тут буквально мода пошла. Не холивара ради, реально не могу понять мнения. Кто-то пишет, что вотпрямобязательно, кто-то - не нужна, и без нее всё норм. 4) Какая должна быть толщина стяжки над проводкой по полу в гофре? Тут опять же цифры разнятся от 3 до 5 см. И нужна ли армирующая сетка? 5) Про полусухую стяжку вообще вынос мозга. Все пишут, что новая технология, крепче, лучше, но и обычная тоже сойдёт))) 6) Ну и последний вопрос.. Если заказывать услуги бетононасоса, то многие конторы привозят с собой песка, цемента, прям на месте всё замешивают и подают в насос. Насколько можно вообще доверять такому? Не надёжнее ли заказать нужное количество бетона М-300 уже в готовом виде в виде миксера? Всем заранее спасибо за ответы!
Hitgher
Hitgher
26.12.2017 в 18:52:33
Puhundrik, Можете лить сплошняком, без ленты,без пленки или шумки. Получите рваную стяжку, залитого соседа, его приходы, чтобы не топотели как слоны, передачу вибраций на стены и сохнуть будет три месяца. А так все нормально. Тему " все о стяжке" почитать не?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.12.2017 в 21:11:59
Puhundrik, всё нужно и демфер, и швы прорезать нужно. Заливать конечно можно по частям. Полусухую стяжку на вашей площади сделают часов за шесть, очень удобно. Миксер возит бетон а не ЦПС. И ещё, как из миксера можно( допустим на 10 этаж) подать раствор и распределить его по всем комнатам? Как-то меня попросили уложить ламинат в комнате. В квартире стяжка от застройщика тридцати летней давности, так вот она такого же качества как Российские дороги! Слова ньюанс нет в русском языке, а есть нюанс!
valid7228
valid7228
26.12.2017 в 21:38:12
Puhundrik, если вы закажите в фирме полусухую стяжку..то решите сразу ряд проблемм-поиск бригады..покупку и доставку материалов..приедут..и как писал гражданин Дмитровский Янкель Хаимович :p -сделают за 6 часов всю квартиру..воткнут модный демпфер(будете утешены что идете в гогу со временем и модой)..всОдют в дверные проемы разделительные прокладки(все тот же демпфер-джампер))и уедут..вам нужно только заранее в трубках(трубки лучше чем гофра(удобнее просто монтировать и защищает при засыпке стяжки от нечаянного каблука Джамшута Назарбаевича))развести проводку(ну если она у вас(по крайней мере на розетки)) идет в полу.да и по деньгам это будет вряд ли дороже чем банда щикотуров с правилами..лопатами-миксерами и вашей закупкой материалов..
26.12.2017 в 21:44:45
valid7228 написал: .всОдют в дверные проемы разделительные прокладки(все тот же демпфер-джампер))
вот именно этого они не делают, все проще
valid7228
valid7228
26.12.2017 в 21:54:19
BV написал:
BV, почему? Может все по разному? У себя на квартирах, только раз сам заказывал мехстяжку..(хозяин квартиры так пожелал...
AndyMirror
AndyMirror
26.12.2017 в 22:35:26
valid7228 написал: сОдют в дверные проемы разделительные прокладки
Желательно при этом учесть направление открытия дверей.
Станции сейчас хорошо делают, трухлявая середина только не нравится.
А тема то троллинговая.
26.12.2017 в 22:54:23
valid7228 написал: BV, почему? Может все по разному?
Потому, что делают все сразу, и затирают сразу. Разделитель будет мешаться в работе. Просто прорезают потом по вставшей стяжке усадочный шов болгаркой.
AndyMirror написал: valid7228 написал: сОдют в дверные проемы разделительные прокладки
А как связан шов и положение полотна в проеме?
AndyMirror
AndyMirror
26.12.2017 в 22:59:24
BV написал: А как связан шов и положение полотна в проеме?
Порожек, разные покрытия.
26.12.2017 в 23:09:17
AndyMirror написал:
AndyMirror, Ну порожек, и что? Если только плитка и теплый пол. А так это шов не деформационный, а усадочный, и его спокойно можно заделать каким-нибудь быстрым ремонтным составом, через месяц сушки стяжки. Демпфер по периметру нужен, если стяжка на шумопоглощающей подложке, а если нет - в принципе достаточно выпустить пленку на которую укладывают стяжку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.12.2017 в 23:22:09
valid7228, в дверные проёмы никакие прокладки не делают! Но вопрос стоял в другом!
