Грэй
Грэй
27.12.2017 в 06:13:35
Puhundrik, 0) "Нужен ли деформационный шов?" не нужен. 1) " Необходимо ли делать деформационный шов при заливке стяжки такой площади?}}" ....Нужны рабочие (холодные) швы - это швы, когда делается технологический перерыв в работе. 2) Заливать стяжку сразу по всем полам в квартире или возможна заливка по частям? Есть ли какие ньюансы? Если оборудование позволяет, и бригада не будет ходить на перекуры, тогда можно залить сразу всю площадь, и тогда швы не нужны.
Puhundrik написал: 3) Демпферная лента по стенам
Нужна для шумоизоляции
Puhundrik написал: 4) Какая должна быть толщина стяжки над проводкой по полу
от 3 см, сетка не обязательна.
Puhundrik написал: 5) Про полусухую стяжку вообще вынос мозга.
это специалисты выносят мозг друг другу, вам- то, кака разница??? :) Это им лучще- хуже, а результат - то, для вас - одинаков!
Puhundrik написал: 6) Ну и последний вопрос.
бетон в готовом виде не будет надёжнее. Стяжку нужно ровнять тщательно, а это долгая песня. Готовый Бетон может схватиться.
27.12.2017 в 11:59:53
Грэй написал: Если оборудование позволяет, и бригада не будет ходить на перекуры, тогда можно залить сразу всю площадь, и тогда швы не нужны.
А что, уже отменили усадку стяжки при высыхании 1мм на 1 метр длины? ;) Если одна комната в длину 5м, то усадка 5мм, если две комнаты по 5м в длину - 10мм
Puhundrik
Puhundrik
Киров
27.12.2017 в 14:22:59
Hitgher написал: Puhundrik, Можете лить сплошняком, без ленты,без пленки или шумки. Получите рваную стяжку, залитого соседа, его приходы, чтобы не топотели как слоны, передачу вибраций на стены и сохнуть будет три месяца. А так все нормально. Тему " все о стяжке" почитать не?
Hitgher, если Вы о теме "FAQ. Всё о стяжке", то, простите, перечитывать все 691 страниц в поисках истины во взаимоисключающих параграфах кажется бредом... А то, что именно FAQ - описывает только полусухую стяжку. И там ни слова про деформационный шов.
27.12.2017 в 14:27:31
Puhundrik написал: И там ни слова про деформационный шов.
Найдите СП или СНИП по "половым вопросам" - там это есть....
Вся суть усадочных швов или усадочных "надрезов" - сделать их там, где нам нужно, а не где захочет стяжка, предотвратить множественные кривые трещины и свести их в несколько прямых - которые потом легко заделываются после окончания твердения стяжки и окончания сушки
Puhundrik
Puhundrik
Киров
27.12.2017 в 14:28:59
dmitrovski, а где бы подробнее почитать про этот шов? Гугление не дало приемлемых результатов, к сожалению. И фирмачи обещают раствор подать хоть на 20-й этаж, весь вопрос в стоимости ;)
Puhundrik
Puhundrik
Киров
27.12.2017 в 14:32:00
BV, ок, спасибо, поищу.
27.12.2017 в 14:34:54
Puhundrik написал: И фирмачи обещают раствор подать хоть на 20-й этаж, весь вопрос в стоимости
Нормальные фирмачи знают это как отче наш, и делают усадочные швы по умолчанию - на границах помещений, около столбов, внешних углов ... на основании СНИП и своего опыта...
Если скинете сюда план помещения - можно нарисовать...
Puhundrik
Puhundrik
Киров
27.12.2017 в 15:37:17
BV написал: Если скинете сюда план помещения - можно нарисовать...
План квартирки у меня в самом первом посте в виде приложения. Или нужны точные размеры стен?
27.12.2017 в 16:01:55
Puhundrik написал:
Puhundrik,
В местах всех шести дверей (если лоджия входит в заливку - то 7), плюс разделить коридор и аппендикс-коридорчик (горизонтально по плану) от левого выступающего угла до общего угла комнат 15,63 и 10,84. (отрезать верхушку перевернутой буквы Г) Всё. И наверное в санузлах назначить уровень стяжки ниже на 1.5-2см. Порог от потопа. (Там стяжка из коридорчика должна заходить в СУ на толщину дверного полотна ... приблизительно. )
Грэй
Грэй
27.12.2017 в 19:04:47
BV написал: А что, уже отменили усадку стяжки при высыхании 1
Усадку не отменили конечно, но про усадочные швы не спрашивали, поэтому я промолчал. Но и они, я считаю, необязательны. С ними, конечно, красивше, но как говорил сержант, "це на скорость не влияэ" :)
27.12.2017 в 19:18:54
Грэй написал:
Грэй, Недавно был на квартире, где не сделали усадочные швы. Жаль не сделал фотографий (трещин - все пороги, углы), как влияет и в каких местах.
Странный у Вас подход - у стяжки усадка есть, но усадочные швы не нужны. Я такую логику не понимаю. Если говорить о отдельной комнате - не нужны, но квартира в целом.... :eek:
Грэй написал: но про усадочные швы не спрашивали,
Эти швы называют и деформационными и усадочными, первое - чаще. Для людей не совсем в теме - по сути одно и то же.
2
