nadegniy
nadegniy
26.12.2017 в 22:33:37
Опять люди пытаются утеплять Пеноплэксом фасад дома, опять деньги на ветер !#[https://www.youtube.com/watch?v=l7QMan2phso]
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.12.2017 в 08:22:47
Нельзя Пеноплэксом утеплять фасад своего дома, даже дети малые это знают.
Как говорится сказал А говори и Б а то ведь
Утепление стен пеноплексом технология
SergSB
SergSB
Ялта
27.12.2017 в 08:52:58
Офиц производитель обманывает ? http://www.penoplex.ru/use/steny/ https://pirrogroup.ru/resheniya/uteplenie-shtukaturnogo-fasada.html
Гocть,
Гocть,
27.12.2017 в 09:03:52
nadegniy написал: Опять люди пытаются утеплять Пеноплэксом фасад дома, опять деньги на ветер
nadegniy - учите мат.часть, домов таких по достаточно дорогим коттеджным поселкам видел немало, втч не новострой, всё прекрасно. "Невежество — лучшая в мире наука, она дается без труда и не печалит душу." (С) Джордано Бруно
Андрей?
Андрей?
Белгород
27.12.2017 в 09:34:57
Aтос написал:
Aтос, Почему те кто предлагают эту технологию не упоминают об обязательной вентиляции в доме ? Не знают? Или понимают,что принудительная вентиляция сведёт почти к нулю эффективность утепления эппсом ? Открытие окон для этого недостаточно.
Очень велика вероятность образования грибка.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
nadegniy
nadegniy
27.12.2017 в 10:00:30
Aтос написал:
Aтос, Периодически они получают ТС на систему, но потом его у них опять отбирают. Все фасады с применением Пеноплекса и других видов ЭППС приходится достаточно быстро демонтировать, слишком проблемный для фасада утеплитель.
  1. Отсутсвие демпфирующей способности у ЭППС при водит к тому, что все подвижки и усадки дома не гасятся утеплителем, а моментально передаются на наружную поверхность и проявляются в виде трещин, а дальше вода и фасад рвёт как Тузик грелку.
  2. Производители выпускают ЭППС слишком малой толщины, на рынке максимальная толщина 100 мм, а для фасадных работ необходимы толщины 120-150мм
  3. Плиты ЭППС имеют высокий коэффициент линейного расширения, плиты имеют высокие внутренние напряжения. Если вы оставите на улице плиту ЭППС на пару недель, то вы увидите как её выгнет вначале дугой, потом выкрутит винтом. Всё это губительно для фасада.
  4. Технология приклейки утеплителя на фасад предполагает, что плиты утеплителя будут подрезаться по толщине ножовками, горячими ножами, лучковыми пилами с нихромовой нитью. После такой подрезки плита ЭППС сразу меняет свою геометрию, она начинает гнуться в немыслимых направлениях, в системе появляются дополнительные напряжения.
  5. На поверхности ЭППС находится полимерная плёнка, которая значительно уменьшает адгезию цементных и полиуретановых клеёв. Чтоб приклеить ЭППС на фасад, чтоб на его поверхности сделать базовый армирующий слой требуется тщательно зашкурить его поверхность ножовкой до очень рельефного состояния.
  6. Относительно фасадного пенополистирола ППС-16Ф и фасадной минераловатной плиты у ЭППС низкая паропроницаемость. Это те недостатки, которые сразу вспомнил.
nadegniy
nadegniy
27.12.2017 в 10:01:09
SergSB написал: Офиц производитель обманывает ? http://www.penoplex.ru/use/steny/ https://pirrogroup.ru/resheniya/uteplenie-shtukaturnogo-fasada.html
SergSB, Обманывает, нагло
nadegniy
nadegniy
27.12.2017 в 10:02:36
Ветер. написал:
Ветер., Учите матчасть. Такие фасады все разваливаются, причины и проблемы я указал выше. Да в добавок ещё пожароопасность, в отличии от ППС-16Ф ЭППС разгорается и сам не затухает.
nadegniy
nadegniy
27.12.2017 в 10:03:41
Андрей? написал:
Aтос написал:
Андрей?, Здесь вы ошибаетесь, принудительная вентиляция не имеет никакого отношения к утеплению стен. Школьный учебник физики вам в помощь.
nadegniy
nadegniy
27.12.2017 в 10:05:26
Мокрые пятна и первые трещины на фасаде дома, который был утеплён ЭППС этим летом !#[https://www.youtube.com/watch?v=fwVRhqeDH1k&t=39s]
Андрей?
Андрей?
Белгород
27.12.2017 в 11:04:05
nadegniy написал:
Андрей? написал:
Aтос написал:
nadegniy, В учебнике физики этого нет.
