SergSB
SergSB
Ялта
27.12.2017 в 11:26:41
Это точно. Может быть есть где-то темы в спец институтах. Но и это я так сходу не знаю.
Гocть,
Гocть,
27.12.2017 в 13:24:33
nadegniy написал:
Ветер., Учите матчасть. Такие фасады все разваливаются, причины и проблемы я указал выше. Да в добавок ещё пожароопасность, в отличии от ППС-16Ф ЭППС разгорается и сам не затухает.
nadegniy, эти причины в б0льшей степени вы нафантазировали)), ps: насчет "разгорается" готов поспорить на 100 ойро, что гореть НЕ будет.
nadegniy написал: Мокрые пятна и первые трещины на фасаде дома, который был утеплён ЭППС этим летом
nadegniy, я могу выложить оштукатуренные гипсом внутр. стены с отваливающейся штукатуркой и трещинами во всю стену, или инсталляцию ТЕСЕ, которая "затопила" 8 этажей ниже, скАжете- гипсом не штукатурить и инсталяции буржуйские не использовать? :help ! не нужно забывать про материалы фирм0вые, типа а*ля типа рынок Садовод, и человеческий фактор, если технологии соблюдены, все материалы качественные и грамотный монтаж, бояться ЭППС НЕ нужно. :)
nadegniy
nadegniy
27.12.2017 в 22:35:09
Андрей? написал:
nadegniy написал:
Андрей? написал:
Aтос написал:
Нельзя Пеноплэксом утеплять фасад своего дома, даже дети малые это знают.
Как говорится сказал А говори и Б а то ведь
Утепление стен пеноплексом технология
Aтос, Почему те кто предлагают эту технологию не упоминают об обязательной вентиляции в доме ? Не знают? Или понимают,что принудительная вентиляция сведёт почти к нулю эффективность утепления эппсом ? Открытие окон для этого недостаточно.
Очень велика вероятность образования грибка.
Андрей?, Здесь вы ошибаетесь, принудительная вентиляция не имеет никакого отношения к утеплению стен. Школьный учебник физики вам в помощь.
nadegniy, В учебнике физики этого нет.
Андрей?, Есть. Параграфы про абсолютную и относительную влажность, там достаточно информации
nadegniy
nadegniy
27.12.2017 в 22:36:41
Ветер. написал:
nadegniy написал:
Ветер., Присылайте !#[https://www.youtube.com/watch?v=6KLX5De0ZoM]
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.12.2017 в 07:19:11
Андрей? написал: Aтос, Почему те кто предлагают эту технологию не упоминают об обязательной вентиляции в доме ? Не знают? Или понимают,что принудительная вентиляция сведёт почти к нулю эффективность утепления эппсом ? Открытие окон для этого недостаточно.
Андрей?, не существует никаких норм на ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ вентиляцию, нормируется ВОЗДУХООБМЕН. Тип утеплителя не учитывается в принципе. Условием для развития грибка являются определенные температурно-влажностные показатели воздуха. Есть при этом воздухообмен и вентиляция или нету не имеет значения.
nadegniy - спасибо. Вот так коротенько по пунктам, я и хотел увидеть ваши аргументы. Соглашаться с ними или спорить, это уже другое дело.
AndyMirror
AndyMirror
28.12.2017 в 18:13:30
nadegniy написал: слишком проблемный для фасада утеплитель
Спасибо. :applause:
Gennady
Gennady
29.12.2017 в 23:24:15
SergSB написал: Офиц производитель обманывает ? http://www.penoplex.ru/use/steny/ https://pirrogroup.ru/resheniya/uteplenie-shtukaturnogo-fasada.html
SergSB,
Конечно, ибо официально технология не признана. А в рекламках можно что угодно писать, если кто верит в слова - это их личные проблемы.
Gennady
Gennady
29.12.2017 в 23:29:29
Ветер. написал:
nadegniy написал: Опять люди пытаются утеплять Пеноплэксом фасад дома, опять деньги на ветер
nadegniy - учите мат.часть, домов таких по достаточно дорогим коттеджным поселкам видел немало, втч не новострой, всё прекрасно. "Невежество — лучшая в мире наука, она дается без труда и не печалит душу." (С) Джордано Бруно
Ветер., Если многие руки не моют перед едой, это не значит, что это правильно, не так ли? Вы будете ссылаться на то, как живёт стадо или найдёте аргументы более научные и технологичные? А то принципы "вижу как делают, значит это истина" не всегда правильные. Не задумывались?
Gennady
Gennady
29.12.2017 в 23:32:12
Андрей? написал:
Aтос написал:
Андрей?,
У вас в знаниях всё перепутано. Паропроницаемость стен не зависит от вентиляции. Вентиляция не обязательна принудительная, если естественная справляется. А справляется в жилых домах обычно в 100% случаев. Грибок появляется от повышенной влажности, впрочем об этом уже тут в теме "Атос" всё правильно написал. Проблемы возникают от отсыревания стен вследствии недостаточной вентиляции или недостаточного их утепления.
Gennady
Gennady
29.12.2017 в 23:35:16
nadegniy написал:
Aтос написал:
Aтос, Периодически они получают ТС на систему, но потом его у них опять отбирают. Все фасады с применением Пеноплекса и других видов ЭППС приходится достаточно быстро демонтировать, слишком проблемный для фасада утеплитель.
  1. Отсутсвие демпфирующей способности у ЭППС при водит к тому, что все подвижки и усадки дома не гасятся утеплителем, а моментально передаются на наружную поверхность и проявляются в виде трещин, а дальше вода и фасад рвёт как Тузик грелку.
  2. Производители выпускают ЭППС слишком малой толщины, на рынке максимальная толщина 100 мм, а для фасадных работ необходимы толщины 120-150мм
  3. Плиты ЭППС имеют высокий коэффициент линейного расширения, плиты имеют высокие внутренние напряжения. Если вы оставите на улице плиту ЭППС на пару недель, то вы увидите как её выгнет вначале дугой, потом выкрутит винтом. Всё это губительно для фасада.
  4. Технология приклейки утеплителя на фасад предполагает, что плиты утеплителя будут подрезаться по толщине ножовками, горячими ножами, лучковыми пилами с нихромовой нитью. После такой подрезки плита ЭППС сразу меняет свою геометрию, она начинает гнуться в немыслимых направлениях, в системе появляются дополнительные напряжения.
  5. На поверхности ЭППС находится полимерная плёнка, которая значительно уменьшает адгезию цементных и полиуретановых клеёв. Чтоб приклеить ЭППС на фасад, чтоб на его поверхности сделать базовый армирующий слой требуется тщательно зашкурить его поверхность ножовкой до очень рельефного состояния.
  6. Относительно фасадного пенополистирола ППС-16Ф и фасадной минераловатной плиты у ЭППС низкая паропроницаемость. Это те недостатки, которые сразу вспомнил.
nadegniy, То есть их просто доят на бабки. Вопрсо опять - зачем берут деньги за документы? Хочется заработать, с другой стороны колется, т.к. понимают, что поступают не правильно? :)) Фамилии известны. Постоянно зарабатывают деньги на "нанотехнологиях" типа жидкой плёнки и прочих экструзий и газобетонов, а потом включают заднюю, но так не принято в нормальном мире, брать бабло и потом сливать источник :)) То бишь у господ кто там сверху.. в НИИСФ.. Кучеренко... совесть всё-таки осталась, колеблются, но всё это выглядит очень не красиво.
nadegniy
nadegniy
30.12.2017 в 00:34:25
Gennady написал:
nadegniy написал:
Aтос написал:
Aтос, Периодически они получают ТС на систему, но потом его у них Это те недостатки, которые сразу вспомнил.
Gennady, Все продают свои услуги за деньги, а крайними оказываются владельцы домов, которые поверили такой красивой рекламе с настоящим мужиком, переплывающем на листе ЭППС реку.
