dance112008
dance112008
27.12.2017 в 14:26:01
нужно вывести трубы для смесителя ванной(1.5м) и раковины(0.7м), слив остается старый (труба из под ванной идет паралелльно полу в стояк)
конечно правильный вариант провести их по низу где слив и закрыть коробом, но для этого нужно демонтировать ванную, а бюджет сильно ограничен
трубы водоснабжения не особо толстые можно ли проштробить стены сантехкабины и пустить трубы горизонтально от стояка? сколько может стоить такая работа?
27.12.2017 в 14:50:34
Без более точных данных - вопрос ниочем
dance112008
dance112008
27.12.2017 в 15:24:25
BV, стандартный совмещенный санузел в доме П44Т, 1.7х2.2м, обычная гипсовая кабина (~5см стены, внутри арматура)
27.12.2017 в 15:35:28
dance112008 написал: конечно правильный вариант провести их по низу где слив и закрыть коробом, но для этого нужно демонтировать ванную, а бюджет сильно ограничен
просто под ванной без короба почему нельзя протащить насквозь?
dance112008 написал: трубы водоснабжения не особо толстые можно ли проштробить стены сантехкабины и пустить трубы горизонтально от стояка?
За стеной кабины часто бывает достаточно пространства 3-5-7см - тогда лучше не штробить, а сделать достаточное отверстие на входе и выходе и пропихнуть трубы за стеной
dance112008 написал: обычная гипсовая кабина (~5см стены, внутри арматура)
хорошо если 5. Штробить в вашем случае - это полностью прорезать стену насквозь, а арматуру гарантированно Идея подрезать низ стены длиной аж полтора метра выглядит не особо разумной, хотя стена скорее всего не рухнет - будет висеть на оставшемся целом по бокам
Программист
Программист
27.12.2017 в 23:58:42
BV написал: Идея подрезать низ стены длиной аж полтора метра выглядит не особо разумной, хотя стена скорее всего не рухнет - будет висеть на оставшемся целом по бокам
Плюс ещё есть вариант, что из-за возникающих от этого провисания деформаций может отскочить или полопаться плитка.
cineman
cineman
28.12.2017 в 03:15:01
Можно пилить стенку этой кабины электрическим лобзиком от одной арматурины до другой. Когда пилка упирается в арматуру, лобзик выключается, сверлится новое отверстие для пилки по другую сторону арматуры, и процесс пиления продолжается. Таким образом можно сохранить целостность арматуры, удалив полоску гипса. Можно предварительно закрепить стенку кабины за несущую стену большим количеством анкеров с широкими шайбами. После установки анкеров пространство между стенкой кабины и несущей стеной заполняется монтажной пеной. Шайбы и головки анкеров нужно установить заподлицо с поверхностью гипсовой стены кабины. Это не фантазии, а проверенная технология. Перед началом работ полезно знать некоторую "геологию". Например, не тряслась ли кабина в момент отжима стиральной машины. Строители могли поставить кабину на заведомо неровную поверхность, и кабина может качаться в процессе притягивания к несущей стене.
28.12.2017 в 03:24:22
dance112008 написал: BV, стандартный совмещенный санузел в доме П44Т, 1.7х2.2м, обычная гипсовая кабина (~5см стены, внутри арматура)
dance112008, схема расположения ванной или фото?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.12.2017 в 09:24:43
Штробить можно. Насквозь для канализации. Ничего не поотлетает и ничего не отвалится.
Tonal
Tonal
Одинцово
28.12.2017 в 16:44:17
cineman написал: Можно пилить стенку этой кабины электрическим лобзиком от одной арматурины до другой.
Я так пропилил кабину горизонтально, заложил между кабиной и стеной трубы, а потом восстановил стену Перлфиксом.
cineman
cineman
28.12.2017 в 18:25:02
Tonal написал: а потом восстановил стену Перлфиксом.
Это тоже тема - наклеить поверх безобразия лист ГВЛГ. В этих кабинах и так есть проблема зазоров между ванной и стенами. Нужен толстый слой клея, чтобы сделать ровную стену и выйти плиткой на горизонтальный участок борта ванны.
