SergeyE написал:
Котел на гарантии, котельщики в итоге сказали, что все в порядке...
он или дурак или очень ленивый человек.
SergeyE написал:
Вода вроде не сжимаема, хотя на практике там воздух и она сжимается.
для этих целей у Вас и существует расширительный бак в котле
Посмотрите на сайте производителя котла, там должна быть информация для сервистехников
SergeyE написал:
нагрел на 80градусов, объем воды увеличивается примерно на 10%; а вот в параметрах давления что будет ?
судя по моему котлу... с 50С до 80С давление меняется с 1 до 1,2Атм
В Вашем случае с 0,5 до 2Атм, я Вам уже написал - объем воздуха замещен объемом воды, при нагреве вода расширяется, РБ не может компенсировать расширение (нет/почти нет воздуха, у Вас там вода), вот и прет давление в систему. Почитайте для чего нужен РБ
