bnmuyt
bnmuyt
08.02.2018 в 15:46:00
Лицезреть данную перемычку. Что же еще? :)
s.soprano
s.soprano
08.02.2018 в 15:46:46
bnmuyt, а.. ну да ;)
bnmuyt
bnmuyt
08.02.2018 в 15:48:03
s.soprano написал: bnmuyt, что противно не понял?
s.soprano написал: M@STER71, да нет желания особо возиться. Есть более приятные занятия)
Тогда поставьте уже крышку на место. :)
s.soprano
s.soprano
08.02.2018 в 15:49:14
bnmuyt написал: Тогда поставьте уже крышку на место. :)
гарантируете?))
s.soprano
s.soprano
08.02.2018 в 16:38:48
хотя, судя по тому, что творится в диффах - париться действительно не стоит
bnmuyt
bnmuyt
08.02.2018 в 20:21:52
s.soprano написал: гарантируете?))
На 99%. :) Если начать соединять 10-кой одномодульные устройства, то требования десяти диаметров будут просто невыполнимы. Но, если я бы сомневался так же, как вы сейчас, то переделал бы, хоть за 10 минут, хоть за полчаса.
09.02.2018 в 11:49:36
s.soprano написал: M@STER71, да уже боюсь сильно тянуть - 2-3 протяжки и автоматы с дифами на замену. Уже и вводной от этого сменил.
s.soprano, Ну зачем тянуть - то со всей дури?
s.soprano написал: что их нельзя так гнуть по минимальному радиусу изгиба.
Вот искренне не понимаю, зачем так мучаться и делать монтаж моножилой, которая при затяжке еще и АВ сдвигает с места. Да еще и 10кой! Нужна она там реально? Этож не в составе кабеля - охлаждение одиночного другое. Ежики ели кактусы, кололись и продолжали их есть... Ну замените на ПУГВ - долго-ли? И потом при эксплуатации - если что меньше проблем сменить АВ.
s.soprano
s.soprano
09.02.2018 в 12:30:04
BV написал: Вот искренне не понимаю, зачем так мучаться и делать монтаж моножилой, которая при затяжке еще и АВ сдвигает с места. Да еще и 10кой! Нужна она там реально? Этож не в составе кабеля - охлаждение одиночного другое. Ежики ели кактусы, кололись и продолжали их есть... Ну замените на ПУГВ - долго-ли? И потом при эксплуатации - если что меньше проблем сменить АВ.
Нет инструмента, он не дешев для разового использования. И нет опыта обжатия НШВИ. Щит это не розетка, не хотелось бы учиться на своих ошибках.) Насчет 10-ки, возможно вы и правы - но хотелось бы перестраховаться по той же причине- отсутствия опыта. Призывал по месту электрика - но увидев, как он собирается вставлять, закрутив пальцамии не обжатую многожильную десятку в автомат - выгнал с поджопником.
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2018 в 13:15:13
s.soprano написал: но увидев, как он собирается вставлять, закрутив пальцамии не обжатую многожильную десятку в автомат - выгнал с поджопником.
Напрасно с поджопником, клеммы современных автоматов по госту обязаны зажимать жилы без специальной подготовки.
ГОСТ Р 50345-2010
8.1.5.4 Выводы на номинальные токи до 32 А включительно должны позволять присоединение проводников без специальной подготовки.
Соответствие проверяют осмотром.
Примечание - Термин "специальная подготовка" подразумевает пропаивание жилы проводника, использование кабельных наконечников, формовку петель и т.д., но никак не восстановление формы проводника перед вводом его в зажим или скручивание гибкого проводника для укрепления его конца.
Также смотрим фирменное кино от шнайдера, нашего, электрика. !#[https://www.youtube.com/watch?v=fQ9mdnDDY4o]
Вероятно, ваш электрик проходил обучение в шнайдере або еще каком легранде.
s.soprano
s.soprano
09.02.2018 в 14:06:40
Radio, сомневаюсь, что в нашей провинции он познал Шнайдер трясущимися руками. На данном видео провод многожильный, но сечение жил гораздо большее. В моем случае - провод был на подобие жил ПВС
09.02.2018 в 14:19:25
s.soprano написал: Нет инструмента, он не дешев для разового использования.
http://www.prestig.ru/elektrika/ruchnoi_instrument/obzhimnoi_instrument/KVT/70681_PKVk_10?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%9D%D0%A8%D0%92%D0%98&utm_campaign=instrument-kvt-on-80-6913723&utm_content=v2%7C%7C686691885%7C%7C2971281377%7C%7C%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%9D%D0%A8%D0%92%D0%98%7C%7C3%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2OTEzNzIzOzY4NjY5MTg4NTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=463547844211512406 Это дорого? Кроме того гарантирую, что потом этот инструмент пригодится в хозяйстве для разных шнуров, выводов светильников, люстр и тд...
s.soprano написал: И нет опыта обжатия НШВИ.
Достаточно обжать пару наконечников. Это крайне просто.
s.soprano написал: Щит это не розетка, не хотелось бы учиться на своих ошибках.)
И не адронный коллайдер... делайте, получится без проблем
s.soprano написал: Насчет 10-ки, возможно вы и правы - но хотелось бы перестраховаться по той же причине- отсутствия опыта.
Делаете себе лишние проблемы на ровном месте...
s.soprano написал: Призывал по месту электрика - но увидев, как он собирается вставлять, закрутив пальцамии не обжатую многожильную десятку в автомат - выгнал с поджопником.
Зря. Зажим автомата позволяет зажимать неоконцованный многожильный провод, гибкий шнур лучше оконцевать, а маложильный - по желанию. Другой вопрос что удобнее заводить и зажимать оконцованный НШВИ провод - жилки не оттопыриваются ...
