09.02.2018 в 14:28:53
s.soprano написал: В моем случае - провод был на подобие жил ПВС
Тем не менее - можно.
http://www.etm.ru/cat/nn/1710783/
Получить четверг, 15.02.2018 ул. Фрунзе, д. 60А, стр. 1
Еще там же поищите Наконечник штыревой НШвИ 2х6-14 НГИ2
bnmuyt
bnmuyt
09.02.2018 в 14:50:35
s.soprano написал: Нет инструмента, он не дешев для разового использования. И нет опыта обжатия НШВИ. Щит это не розетка, не хотелось бы учиться на своих ошибках.)
Деньги каждый считает сам, дело сугубо личное. А опыт для обжатия НШВИ не требуется, там все элементарно. Гораздо труднее одело в пододеяльник заправить. :)
BV написал: ссылка Это дорого?
С точки зрения экономии дорого. :) Лучше СТК-02 ссылка плюс матрица МПК-03 ссылка. Или наоборот - СТК-03 плюс МПК-02. К тому же будет возможность обжать 10+10 или 10+6.
BV написал: Кроме того гарантирую, что потом этот инструмент пригодится в хозяйстве для разных шнуров, выводов светильников, люстр и тд...
Плюсую. Уже кучу всего наобжимал.
s.soprano
s.soprano
14.02.2018 в 18:55:05
При включении эл. плиты на 1 конфортку - гудят дифавтоматы от другой линии, причем их, если я отключаю - продолжают. :cool: При включении 2 и более - становится тише. Причем гудят те на тех линиях, на которых стояли замененные EKF. Кстати, заменный EKF работает на нагрузке на другой линии, но сильно гудит-трещит. Что за черт?
14.02.2018 в 19:05:45
bnmuyt написал: Лучше СТК-02 ссылка плюс матрица МПК-03 ссылка. Или наоборот - СТК-03 плюс МПК-02. К тому же будет возможность обжать 10+10 или 10+6.
В эти шлицы на матрице еще и попадать надо, что несколько раздражает. Первые были с аналогичным принципом обжима - нуегонафиг.
s.soprano написал: гудят
помехи от плиты
s.soprano
s.soprano
14.02.2018 в 19:09:24
BV написал: помехи от плиты
и ничего не предпринять?
dokar
dokar
Мадонатор
14.02.2018 в 19:09:59
s.soprano, На диффах от других брендов тоже самое попадалось ?
Да, ни фига.
14.02.2018 в 19:13:42
s.soprano написал:
s.soprano, я не знаю внутреннее устройство дифов ЕКФ да и знать не хочу. и на расстоянии ставить диагноз как-то не очень удобно. Гудению может способствовать слабая сеть.
s.soprano
s.soprano
14.02.2018 в 19:19:59
BV,
и при нагрузке на эту линию тоже гудит. Что-то внутри. От слабой линии, как вариант конечно. Гудит IEK, раньше причем замененных оба.
Radio
Radio
Заблокирован
14.02.2018 в 19:29:42
BV написал: Гудению может способствовать слабая сеть.
Наоборот, сильная. Слышали, как высоковольтная лэп гудит? :yu:
bnmuyt
bnmuyt
14.02.2018 в 21:20:56
BV написал: В эти шлицы на матрице еще и попадать надо, что несколько раздражает. Первые были с аналогичным принципом обжима - нуегонафиг.
Трудно попадать наконечником НШВ в провод 0,5. :) А для редких домашних работ вполне себе бюджетный вариант. У меня у самого ПКВк-10, но сейчас бы чисто из экономических целей взял бы СТК. Тем более что для обжима больше 4+4 СТК гораздо лучше.
