Fesenych
Fesenych
04.01.2018 в 21:04:10
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, как отделать порог плиткой и красиво состыковать с обоями, в частности непонятно: 1) как со стороны коридора стыковать плитку с обоями. Плинтусом не прикрыть, высоты не хватает. 2) как с внутренней стороны стыковать плитку напольную и настенную. Под 45 запилить не смогу, да и боязно угол сколоть, а уголок пвх наверно быстро затрется.
Вот фото порога в туалете, в ванной в точности так же выглядит. Если у кого есть фото с готовыми вариантами, поделить плиз.
Pekkonen
Pekkonen
04.01.2018 в 21:14:06
Похоже что коридор у вас там, где ламинат уложен? Может быть не мудрить с плиткой на этом бетонном пороге?
  1. Либо установить дверь с деревянным порогом снизу - коробка будет со всех четырех сторон полотна.
  2. Либо сбить/срезать нынешний порог вровень с полом ванной комнаты, а уже потом поставить дверь в порогом - получите экономию по высоте 2-3 сантиметра
  3. Оформить этот порог керамогранитом в цвет напольной плитки, который распилить как раз под 45 градусов. Хотя КГ можно и под 90 аккуратно сделать и будет неплохой внешний вид.
Fesenych
Fesenych
04.01.2018 в 21:16:56
Pekkonen, это линолеум стилизованный под ламинат. Дверь с деревянным порог ухудшит вентиляцию, срубать порог не вариант, больше проблем можно поиметь. Все же хочу отделать напольной плиткой, но запилить не смогу, инструмента для этого нет, делать сам буду.
Pekkonen
Pekkonen
04.01.2018 в 21:43:32
Fesenych написал: Все же хочу отделать напольной плиткой, но запилить не смогу, инструмента для этого нет, делать сам буду.
Я себе пилил плитку под 45 градусов, правда настенную, производства Италии. Длиной 40см и сама плитка была по факту не идеально плоской, а горбом 1-1.5мм в центре. Делал сам, вручную - циркулярной пилой с установленным на неё алмазным диском по керамике. В вашем случае может быть проще и качественнее будет взять пару плиток себе под мышку и доехать до мокрореза, который режет под 45 градусов.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.01.2018 в 22:09:00
Fesenych, а зачем стыковать плитку с обоями, и разве плитка на полу стыкуется под 45? Что-то Вы мудрите!
Fesenych
Fesenych
04.01.2018 в 22:19:49
dmitrovski, а как по вашему должно быть? Обои на плитку наклеены? Или недоклеены, чтоб шпаклевка видна была?
Внутири туалета настенную и напольную да, но этот вариант мне не подходит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.01.2018 в 22:29:00
Fesenych, а там наличника разве не будет?
Fesenych
Fesenych
04.01.2018 в 22:38:15
dmitrovski, не знаю, я же за этим и создал тему, чтоб посоветовали чем прикрыть. Подробнее не могли бы описать как прикрыть наличником, например к чему он крепится будет.
Pekkonen
Pekkonen
04.01.2018 в 22:52:19
Fesenych написал: Подробнее не могли бы описать как прикрыть наличником
Двери уже выбраны/куплены? Какие у них покрытие - массив, шпон, бумага, файнлайн? В случае с массивом или шпоном можно было бы сделать П-образный порог, от которого уже дать щель до дверного полотна сколько душе угодно - 1.5-2см думаю за глаза хватит (не помню по памяти сколько положено там)
Fesenych
Fesenych
04.01.2018 в 22:56:02
Pekkonen написал: Двери уже выбраны/куплены?
Пока нет, но будут профиль дорс, серия Х модерн.
Pekkonen
Pekkonen
04.01.2018 в 22:57:06
Вот такой порог видимо вы хотите делать из плитки: Делают и так: Можете внешний торец плитки прикрыть уголком:
Или сделать его деревянным, как я писал выше:
Все фото из интернета, первое что нашлось
