Грэй
Грэй
04.01.2018 в 22:57:35
Fesenych, проще простого.
  • порог выложить плиткой. С разных сторон, соответственно, разной плиткой. Плитка стыкуется хоть с краю, хоть посредине порога. Обычно стык делается прямо под предполагаемой дверью.
Fesenych написал: как с внутренней стороны стыковать плитку напольную и настенную.
там не нужно под 45, делайте простую накладку, и всё.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.01.2018 в 22:59:29
Fesenych написал: dmitrovski, не знаю, я же за этим и создал тему, чтоб посоветовали чем прикрыть. Подробнее не могли бы описать как прикрыть наличником, например к чему он крепится будет.
Fesenych, так задайте вопрос правильно. Что значит как стыковать напольную и настенную плитку? На напольную находит настенная, при чём тут (Вы упоминаете) запил под 45, который делается на наружных углах?
Pekkonen
Pekkonen
04.01.2018 в 22:59:31
Ну и вишенка на торте:
как раз иллюстрирует вашу мысль:
Fesenych написал: уголок пвх наверно быстро затрется.
Pekkonen
Pekkonen
04.01.2018 в 23:04:22
Да, совсем забыл про декоративные углы для плитки! Они есть без покрытия, т.е. полированная нержавейка например! Это избавит от запиливания в 45градусов Выглядеть ваш порог будет примерно так:
Pekkonen
Pekkonen
04.01.2018 в 23:10:27
dmitrovski написал: Что значит как стыковать напольную и настенную плитку? На напольную находит настенная, при чём тут (Вы упоминаете) запил под 45, который делается на наружных углах?
Думаю вопрос про это (красная линия):
Именно тут будет стык под 45
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.01.2018 в 23:21:02
Pekkonen, для этого профиль пусть использует . Люди совсем не хотят ничего искать!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.01.2018 в 23:23:34
Fesenych,
Pekkonen написал: Да, совсем забыл про декоративные углы для плитки! Они есть без покрытия, т.е. полированная нержавейка например! Это избавит от запиливания в 45градусов Выглядеть ваш порог будет примерно так:
Pekkonen,вот и весь ответ. Никаких стыков плитки и обоев
Pekkonen
Pekkonen
04.01.2018 в 23:57:05
dmitrovski написал: Никаких стыков плитки и обоев
Так с другой стороны у него же обои на этом порожке будут! )) Про них тоже разговор... Хотя там конечно надо будет просто другой профиль декоративный использовать, или уголок
Pekkonen написал: Можете внешний торец плитки прикрыть уголком:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 00:02:32
Pekkonen, а зачем они там нужны(обои), будет щель между линолеумом и поржком. Там или наличник поставить или из добора сделать, на наружный угол профиль стыковочный
Pekkonen
Pekkonen
05.01.2018 в 01:57:40
dmitrovski, угу, а еще можно и плинтус высокий найти и поставить в коридоре... Всё от желания и фантазии зависит в конечном итоге
Fesenych
Fesenych
05.01.2018 в 13:55:28
Для большей наглядности приложил плинтус и плитку. Совсем небольшая щель получается + клей прибавит пару миллиметров.
