Pekkonen
04.01.2018 в 23:10:27
dmitrovski написал: Что значит как стыковать напольную и настенную плитку? На напольную находит настенная, при чём тут (Вы упоминаете) запил под 45, который делается на наружных углах?
Думаю вопрос про это (красная линия):
Именно тут будет стык под 45
dmitrovski
Дмитров
04.01.2018 в 23:21:02
Pekkonen, для этого профиль пусть использует . Люди совсем не хотят ничего искать!
dmitrovski
Дмитров
04.01.2018 в 23:23:34
Fesenych,
Pekkonen написал: Да, совсем забыл про декоративные углы для плитки! Они есть без покрытия, т.е. полированная нержавейка например! Это избавит от запиливания в 45градусов Выглядеть ваш порог будет примерно так:
Pekkonen,вот и весь ответ. Никаких стыков плитки и обоев
Pekkonen
04.01.2018 в 23:57:05
dmitrovski написал: Никаких стыков плитки и обоев
Так с другой стороны у него же обои на этом порожке будут! )) Про них тоже разговор... Хотя там конечно надо будет просто другой профиль декоративный использовать, или уголок
Pekkonen написал: Можете внешний торец плитки прикрыть уголком:
dmitrovski
Дмитров
05.01.2018 в 00:02:32
Pekkonen, а зачем они там нужны(обои), будет щель между линолеумом и поржком. Там или наличник поставить или из добора сделать, на наружный угол профиль стыковочный
Pekkonen
05.01.2018 в 01:57:40
dmitrovski, угу, а еще можно и плинтус высокий найти и поставить в коридоре... Всё от желания и фантазии зависит в конечном итоге
Fesenych
05.01.2018 в 13:55:28
Для большей наглядности приложил плинтус и плитку. Совсем небольшая щель получается + клей прибавит пару миллиметров.
AndyMirror
05.01.2018 в 14:11:34
Fesenych написал: Для большей наглядности приложил плинтус и плитку. Совсем небольшая щель получается + клей прибавит пару миллиметров.
Да вы везунчик. Обычно там см.12.
Оптимально порог сбить, выпустить половую с металлическим уголком.
Silver2013
10.01.2018 в 13:22:05
"Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить") Это обычная история в 137-ой питерской серии. Все забывают про такую мелочь, потом задумываются. Имхо здесь предложили уже красивый вариант со встраиваемым плиточным профилем. Ну и естественно с двух сторон надо брать. С внешней типа такого.
Грэй
10.01.2018 в 14:14:22
При выборе варианта отделки важно минимизировать количество используемых материалов и цветовых оттенков. Считается. что количество таковых не должно быть более 3-х. На данный момент мы имеем сочетание светло- серой керамики, серо- коричневого дерева(ламинат, плинтус) и обоев. Итого три цвета и фактуры. Ещё будет дверь, - это уже четвёртый оттенок. Если ввести "пятый элемент", типа металлического уголка, то это будет уже перебор.
из сложившейся ситуации("щель") есть два выхода 1) замаскировать эту щель, покрасив в цвет какого- нибудь из ближайших элементов. В идеале - в цвет плинтуса, но краску нужно подбирать очень точно. 2) поклеить на эту щель обои, но это непрактично. быстро запачкается и будет плохо. 3) закрыть щель уголком (тримом) подобрав цвет, опяьже, к цвету плинтуса. Подбирать цвет нужно очень точно. 4) (Это идеальные выарианты) - вообще убрать эту щель. а) либо стесать бетонный порог б) накрыть порогом двери в) стесать и поставить дверь с порогом.
10.01.2018 в 14:27:02
Грэй написал: При выборе варианта отделки важно минимизировать количество используемых материалов и цветовых оттенков. Считается. что количество таковых не должно быть более 3-х.
  • акцент 4м цветом. Нормально
Грэй
10.01.2018 в 14:33:51
BV написал: акцент 4м цветом. Нормально
очень сомнительно. Акценты, это: цветы в вазе, картины на стенах, а не детали отделки.
10.01.2018 в 14:57:09
Грэй написал:
Грэй, не сомневайтесь - детали отделки могут сочетаться с подушками и вазами https://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/krutaya-shpargalka-po-sochetaniyu-cvetov-1169610/ https://www.calc.ru/Tablitsa-Sochetaniya-Tsvetov.html
Грэй
10.01.2018 в 15:18:40
BV, тогда либо вазы не акценты, либо детали - не отделка.
Вы поймите, отделка должна служить фоном для всего остального, поэтому идеальная отделка с точки зрения декоратора - это белые стены, белый гладкий потолок , и светло-серый пол, без блеска и выделяющихся деталей, что подтверждают ваши ссылки. Вернувшись к металлическому блестящему порожку - он уместен и будет незаметен ("сочетаться") только в интерьере хайтек, который изобилует такими же железками
