Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.01.2018 в 14:59:28
А стены из чего сложены? Нет повторения внутренних трещин на этих же местах снаружи? Можно Перлфиксом приклеить ГК но естественно не к этой штукатурке.
Vtsar
Vtsar
08.01.2018 в 15:19:02
Андрей Сновидов, стены см фото, блоки из чего то, дом 50-х годов. А почему не к этой штукатурке, все выровнено, приклеишься листы и эти трещины внутри останутся, все скрепится заодно...
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.01.2018 в 15:28:42
Vtsar написал: Андрей Сновидов, стены см фото, блоки из чего то, дом 50-х годов. А почему не к этой штукатурке, все выровнено, приклеишься листы и эти трещины внутри останутся, все скрепится заодно...
Vtsar, Так вы ж сами сказали что почти половина штукатурки бухтит. Вы хотите чтоб ГК после так же бухтел? Либо делайте фальшСену. Она уж точно не забухтит. Как вариант приклеить ГК. Снимите штукатурку дорожками. К ним приклейте полоски ГК. Я после полоски эти или пятаки анкерю к основанию дюпельГвоздем. Затем ставите саморезы маяковые и клеите ГК.
Грэй
Грэй
08.01.2018 в 16:17:48
Vtsar написал: Переделывать все конечно можно, но вдруг опять то же самое и дело не в кривых руках мастера, а в чем то другом..
Дело только в кривых руках. Чтобы убедиться в этом - снимите один участок, и оштукатурьте нормально И посмотрите. треснет или нет.
Vtsar написал: Бухтит думаю процентов 30-40 всей
...сделайте три места, по теории вероятностей, если дело не в руках, то, по крайней мере, одно из трёх мест должно забухтеть, уже на третий день ... А чтобы окончательно убедиться, что дело не в дороге, а в кривых руках - покатайтесь мимо дома на тракторе, туда- сюда, туда- сюда.....:)))))
Грэй
Грэй
08.01.2018 в 16:22:19
Vtsar, я думаю, что ваши стены просто не очищались и не грунтовались... валиком их не взять, кистью - муторно и долго (лень было), распылителем как- то тоже...малопроизводительно. Поэтому, если и прогрунтовали. то кое- как.
Vtsar
Vtsar
08.01.2018 в 16:23:20
Андрей Сновидов написал:
Андрей Сновидов, а если просто сами приклеенные листы ГК анкерить к основанию в нескольких местах чтоб не отвалились если что...просто что то процедура замысловатая получается...не пойму, зачем снимать штукатурку?!? Пусть она себе бухтит под ГК наздоровье, лишь бы не отвалились листы ГК...
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.01.2018 в 16:28:56
Vtsar написал: не пойму, зачем снимать штукатурку?!
Может потому что она отслоилась в 40%!? Если анкерить ГК то как укатать шляпки анекра. А если анкерить Vобразной шляпкой то будет ли она держать ГК на ваших пляшущих стенах?
Грэй
Грэй
08.01.2018 в 16:35:04
Vtsar, такто, судя по вашим новым фоткам, на эти трещины без ремонта их клеить обои опасно. Да и, если бухтит треть всей штукатурки...((( {{973,, а если просто сами приклеенные листы ГК анкерить к основанию в нескольких местах}}
так, конечно можно, но: если анкерить ГКЛ, то листы погнутся, и сверху всё равно придётся выравнивать. Шпаклевать, или даже, штукатурить местами. И так можно, если стена деревянная, или хотя бы очищенная от штукатурки. А у вас гипсовая штукатурка, и если её обклеить бумагой, то получите тот же самый гипсокартон. Поэтому, гораздо дэффективней будет, если вы бухтящие куски шукатурки заанкерите к основанию, крупные трещины заделаете, а потом наклеите бумагу толстую , то получите "а- ля ГКл" , уже заанкерённый, как вы хотели. Я бы так сделал...
Vtsar
Vtsar
08.01.2018 в 16:40:50
Грэй, а что значит бухтящие куски заанкерить к основанию??? Как это?
AndyMirror
AndyMirror
08.01.2018 в 17:05:44
Vtsar написал: Как это?
При 40 % бухтящих стен только ломать.
Грэй
Грэй
08.01.2018 в 18:11:51
Vtsar написал: а что значит бухтящие куски заанкерить к основанию??? Как это?
Я думаю, что точно также, как и гипсокартон:
Vtsar написал: а если просто сами приклеенные листы ГК анкерить к основанию в нескольких местах чтоб не отвалились
  • "в нескольких местах, чтоб не отвалились"(с)
