AndyMirror
AndyMirror
09.01.2018 в 01:45:12
stroyman написал: Если лист гк придюбелить без клея к стене, то рухнет обязательно? Или как?
Просто не надо всё валить в одну кучу. ТС не профи, многого не поймёт. ГК он не к несущей (каркас, голый кирпич) будет крепить, а к чему-то через довольно толстый слой того что уже почти отвалилось. В итоге он получит вертикальный пирог сомнительного качества, но зато приличной массы. Вся эта масса будет пытаться обрушиться и теперь подумайте сколько и каких должно быть саморезов чтобы всю массу удержать. ГК и штукатурка просто "обойдут" шляпки саморезов как тесто пройдёт между ниток.
Не, конечно, можно потратить силы и время чтобы проверить, только зачем это нужно в собственной квартире.
stroyman
stroyman
Омск
09.01.2018 в 02:00:59
AndyMirror написал: Не, конечно, можно потратить силы и время чтобы проверить,
Да многими уже проверено и и можно сказать это работает.
AndyMirror написал: ГК и штукатурка просто "обойдут" шляпки саморезов как тесто пройдёт между ниток.
Нет в данном случае такого вектора силы от стены.
stroyman
stroyman
Омск
09.01.2018 в 02:07:19
AndyMirror написал: ТС не профи, многого не поймёт. ГК он не к несущей (каркас, голый кирпич) будет крепить, а к чему-то через довольно толстый слой того что уже почти отвалилось.
dmitro+ истерит в общем случае, а не в данном. Вот и охота, выслушать его аргументы "в сотый раз" :)
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2018 в 02:51:19
stroyman написал: Нет в данном случае такого вектора силы от стены.
Верно, но всё равно лучше штукатурку отбить, а потом уже гкл.
Грэй
Грэй
09.01.2018 в 11:28:33
AndyMirror написал: всё равно лучше штукатурку отбить,
Это понятно и ежу, но иногда есть факторы против. -- Например, топикстартер сам эту штукатурку делал, и просто "рука не поднимается". А такое сплошь и рядом. Ещё бывает, что сделал мастер и накосячил, и надо исправить, но так, чтобы заказчик не понял про косяки. Ибо если будешь честен перед заказчиком (типа "такое в первые у меня") то он тебя пнёт, и в итоге проиграют все. Поэтому надо быстро, надёжно, но - конфиденциально, то есть без обрушения уже сделанного. (иногда действительно если чё, на дорогу можно всё свалить))))
