vinismann
vinismann
09.01.2018 в 16:45:32
Добрый день! Предыстория: Дом 1957 г. Железобетонные перекрытия. Был пол на лагах со шлаком внутри, по звукоизоляции ничего сказать не могу, т.к. там не жил. Сделали ремонт, все выкинул, залили полусухую стяжку от 4 до 8 см (перепад был до 12 см). Кое где засыпали керамзитом, чтобы много не лить. По периметру проложена демпферная лента. Шумоизоляцию больше никто никакую не делал(. На стяжке пробка 2мм и ламинат 8мм. Проблема: после того как заехали, стали слышны отдаленно звуки от телевизора и громкого разговора, какое то бубнилово, т.к. слов разобрать нельзя. Сначала думал звук вообще от соседей сверху, но как оказалось снизу, прикладывал ухо ко всем стенам и полу. ОТ пола слышно лучше всего и соотвественно звук передается по всей стяжке. Т.е. например телек включен в 1 комнате у соседей снизу, а бубнилово у меня слышно практически во всех. Вскрывать стяжку вообще не вариант, т.к. сделан ремонт. Перерыл весь интернет, кто во что горазд, сколько людей столько и мнений, при этом они друг другу противоречат. Насколько я понял самый адекватный для меня вариант будет это установить зипс-пол http://www.acoustic.ru/productions/zvukoizolyaciya_pola/pol_vektor/ или что то аналогичное типа http://soundguard.ru/zvukoizolyaciya/zvukoizolyaciya-pola-pod-laminat/shumoizolyaciya-pola-v-kvartire/ ну или самому класть вату а на нее ГВЛ.
Кто что может посоветовать, чтобы это реально помогло, а не просто выкинуть деньги, учитывая, что стоимость таких конструкций не бюджетная. Естественно хотелось бы обойтись минимальной высотой, т.к. уже стоят двери, розетки, толчки и т.д.( Спасибо.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
09.01.2018 в 17:07:26
vinismann, Не поможет, звук по отоплению проходит, нижняя микрофон, верхняя динамик. И очень много пустот в стенах, под проводку. Выбросил деревянные полы, за пенил и замазал огромные дыры в стыках. Звук и главное вони стало меньше. С низу конченный отсос, сосёт круглосуточно, его бабка на два кашля делает один пука, у остальных соседей один к одному. благо дохнут быстро, четверых уже закопали. Уменьшить можно на затраты не соразмерны.
Покинул форум.
vinismann
vinismann
09.01.2018 в 17:20:24
shuryaev написал: vinismann, Не поможет, звук по отоплению проходит, нижняя микрофон, верхняя динамик. И очень много пустот в стенах, под проводку. Выбросил деревянные полы, за пенил и замазал огромные дыры в стыках. Звук и главное вони стало меньше. С низу конченный отсос, сосёт круглосуточно, его бабка на два кашля делает один пука, у остальных соседей один к одному. благо дохнут быстро, четверых уже закопали. Уменьшить можно на затраты не соразмерны.
shuryaev, это что ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.01.2018 в 18:33:20
vinismann, вы изначально выкинули деньги, а теперь пытаетесь что то изменить. У Вас была возможность сделать всё по уму, Вы ей не воспользовались.
vinismann
vinismann
10.01.2018 в 00:50:41
Да была, КЭП! Я сейчас прошу совета, а не нравоучений
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2018 в 00:55:39
dmitrovski написал: У Вас была возможность сделать всё по уму, Вы ей не воспользовались.
В данном случае не рой яму другому сам в неё попадёшь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2018 в 01:04:54
AndyMirror, что не комментарий, то не в попад!
Hitgher
Hitgher
10.01.2018 в 04:57:41
vinismann, Из минимального, разобрать ламинат, положить в качестве подложки под него Index Akustik - PE. Из максимального все переделать.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.01.2018 в 06:13:51
Всё уже вам сказали. Чем больше слоёв и чем они толще тем шумоизоляция лучше Тонкого эффективного шумоизолятора нет и не может быть!
самый дешёвый вариант забить на всё
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2018 в 13:16:40
Aтос написал: самый дешёвый вариант забить на всё
Тем более опыт есть и не маленький.
vinismann
vinismann
10.01.2018 в 21:20:08
Hitgher, ведь он только от ударного шума ?
